g.gennadiy
Нужен аналог материнская плата GA-G41-ES2L элеменнт Q38 корпус D2PAK транзистор и или.
логатипа фирмы, нет, но в верху обозначено, NIKOS поиск дашитанет результата, помагазинам нет, чем можно заменить
II3II
Это и есть логотип NIKO-SEM. Это точно 10S5 , а не 1085? Маркировка не свойственна полевику. Или разрисовывайте схему включения.
Он на плате один такой? |
hacjka
скорей всего 5 вольтовый стабилизатор
смотрите схему включения,сразу все станет ясно |
TE
И последнюю букву G перепутал с буквой C. Лупу надо купить, через которую и фотографировать можно будет. |
g.gennadiy
Схема есть. на плате он один остальне К4212 и К4213
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 15:31
между + и - электролита, даже при снятом всего 0.1 ома, подаю автономно 5вольт, напяжение падает, аддаптер греется, мама и детали, всё холодное, глухое межплатное????????
g.gennadiy
Взял сильную лупу, разглядел это DI085DG |
TE
Стабилизатор это L1085DG. На 1 ножку поступает напряжение обратной связи с резисторного делителя R1, R2. На 3 ножку должно подаваться напряжение 5В, а на выходе (2 ножка) будет 3 с копейками. |
g.gennadiy
Да это стабильтон 3.3v, он питает контроллер управления питанием RTL8111C цифровой 6.37.46.53 ноги и аналоговый 2.59 ноги все эти ноги "корпусят" переходное сопротивление к\з 0.1 ома, контроллер не греется, плата, холдная, проверить что замыкает, невозможно, корпус типа SO64пин GND 65 но не нога, а практически радиатор, отсоединить его не возможно
менять контроллер?????????? принесли точно такую же плату, неисправность, один в один, бракованые контроллеры, или межплтное к\з? |
