Помогите опознать деталь ТВ. Hisense 43N2170PW
  Список форумов » Даташиты
GoodRa
GoodRa
Сообщение #1 От 08/12/2023 18:39 цитата
шасси TP.MS6486T.PB753
телевизор после перенапруга, была вкл. сеть и включили генератор.))))
нет запуска, сам блок построен на мосфете и драйвере затвора (схему прелагаю)...
помогите опознать 6 ногую микросхему на плате и на схеме UB101
ДОБАВЛЕНО 08/12/2023 17:41
и ребята может кто уже ковырял после такого случая....есть ли смысл пытаться оживить или там жопа???
справо от сетевого конденсатора
в конденсаторе дырка выгорела
 Размер файла:  289.4 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
 Размер файла:  282.68 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Размер файла:  315.61 КБ
 Просмотрено:  228 раз(а)
  Power Supply Hisense TP.MS6486T.PB753 B16357 схема.pdf  239.13 КБ  Скачано: 341 раз(а)
may
may
Сообщение #2 От 08/12/2023 19:34 цитата
LD7537
onoff
Сообщение #3 От 08/12/2023 19:43 цитата
ob2273
ДОБАВЛЕНО 08/12/2023 22:06
номиналы здесь http://televid-sib.ru/index.php?action=dlattach;topic=64721.0;attach=146455
GoodRa
GoodRa
Сообщение #4 От 08/12/2023 21:19 цитата
вот маркировка микросхемы
ДОБАВЛЕНО 08/12/2023 20:20
GoodRa писал:
спасибо, но посмотреть смогу завтра исчерпал лимит на скачивания
искал в инете ничего толкового не нашел...может не то искал
 Размер файла:  250.41 КБ
 Просмотрено:  267 раз(а)
adam7
adam7
Сообщение #5 От 02/02/2024 23:50 цитата
Может это подойдет LD5537B1GL?
Хотя маркировка не та, но схема похожа.
 Размер файла:  344.7 КБ
 Просмотрено:  608 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
