gpon
Мать ga-h67-usb3
микросхемы биос MX25L3206e 32M-Bit CMOS Serial FLASH
В основную зашита биос под новый процессор.Когда она слетает, грузится биос из резервной, естественно процессор не видит и приходится перекидовать проц с другой матери, что не гуд. Как не выпаивая полностью микросхемы перепрошить из под винды резервную биос. |
Lenchik
| Почитайте описание от платы. У некоторых можно основной скопировать в резервный. То есть шьется основной новой прошивкой, если он работает, то прямо в настройках есть функция скопировать его в дополнительный. |
gpon
| Lenchik писал: | | Почитайте описание от платы. У некоторых можно основной скопировать в резервный. То есть шьется основной новой прошивкой, если он работает, то прямо в настройках есть функция скопировать его в дополнительный. | В старых мамках такое встречалось, здесь нет. Читал, что в горячую можно какие то ноги перекинуть и из под винды сразу прошить, биос после старта походу не нужен он в ОЗУ уходит. |
Lenchik
| gpon, Так это выводы надо отпаивать. А у таких корпусов проще микросхему снять, чем выводы поднять. При попытке поднять вывод, он отломится. |
Alex N.
А что, прям такая проблема штатным методами прошить один, поменять местами, прошить другой?
Не выпаивая, подпаять программатор типа 341-го и питание к ногам и шить дамп с одной в другую.
И вообще, это НЕШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, когда BIOS слетает. Может, стоит начать с ремонта этой проблемы, не? |
Lenchik
| Alex N., На метеринке плохо шьется на месте. Когда подашь питание, заработает мультик и будет в свою сторону тянуть сигналы. Микросхемы на такой плате в корпусе SOP8 должны быть. Такие микросхемы широким паяльником отпаиваются легким движением руки. |
gpon
| Alex N. писал: | А что, прям такая проблема штатным методами прошить один, поменять местами, прошить другой?
И вообще, это НЕШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ, когда BIOS слетает. Может, стоит начать с ремонта этой проблемы, не? | Да, я сечас далеко от аппаратуры, есть иголка и обычный паяльник А, по поводу слёта биоса, так это у гнилобайта обычное дело, а если еще клиент и статикой при чистки бамбанул...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 13:35
В основной биос F9, в резервной F2. Оба рабочие. Загружаем винду как обычно с основной, перекидываем в горячую управляющие ноги на флэхах, шьем стандартной гнилобайтной прогой оф биос F9 в резервную, перекидываем ноги на место. Какие ноги перекинуть! |
Alex N.
gpon, полагаю, что ноги enable (chip select, CS). Есть такие?
А частый слет может говорить в пользу подбитой флэшки или пульсаций по питанию. |
gpon
| Alex N. писал: | gpon, полагаю, что ноги enable (chip select, CS). Есть такие?
А частый слет может говорить в пользу подбитой флэшки или пульсаций по питанию. | Да, по даташиту CS 1 нога, а остальные походу запаралелены боюсь мерять. Ну шо, через переключатель ее перекинуть? Да, клиент синтетической махалкой пыль стряхивал, БП в норме. |
Alex N.
Да, переключатель накрест.
Штатных вариантов не предусмотрено, из мануала: "For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually." |
gpon
| Alex N. писал: | Да, переключатель накрест.
Штатных вариантов не предусмотрено, из мануала: "For the sake of system safety, users cannot update the backup BIOS manually." | Нормально придумали, а о том, что резервная прошивка не поддерживает новые процы-забыли действительно гнилобайт  |
gpon
| gpon писал: | | Alex N. писал: | Да, переключатель накрест.
Думаю, что не только CS надо перекидывать. При перепрошиве основной через винду, резервная то не шьется, значит ноги у них не запаралелены или по сигналу CS резервная закрыта? |
Lenchik
| gpon, А ты тестером прозвони, какие ноги параллельно, а какие нет. Там и выводов то всего ничего. |
Alex N.
| Сигнал CS включает или блокирует работу. Можно было сразу прозвонить и убедиться. Обычно, такие флэшки включены в параллель по линиям данных. |
gpon
| Alex N. писал: | | Сигнал CS включает или блокирует работу. Можно было сразу прозвонить и убедиться. Обычно, такие флэшки включены в параллель по линиям данных. | А, в какой режим цифровой мультиметр включить, чтобы прозвонкой чего не пробить? |
Alex N.
| В режим, в котором на его щупах напряжение не превышает максимально допустимое по даташитам на связанные ноги полупроводниковых элементов. Универсального ответа нет, но обычно мультметры при прозвонке не выдают таких напряжений, от которых выгорает логика. |
Morlock
Вообще-то можно прошить обе микросхемы флешкой с прошивкой
Никаких особых манипуляций делать не нужно, особенно паяльником.
Резервный Bios обновляется с помощью клавиш ALT+F12 жать при прохождении POST. |
