ASUS P5B при загрузке выключается компьютер
KAInSHYRIK
Сообщение #1 От 09/02/2011 01:51 цитата
После нескольких попыток выдал ошибку...Stop:0X00000050 (0XFFFFFFED, 0X00000000, 0XFFFFFFED,0X00000000) на синем фоне. Что это и как исправить?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 09/02/2011 02:16 цитата
KAInSHYRIK, Проверьте память ..Востанавливайте винду ... http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?s=c6937460572bbf1d85a04395eeee92d9&f=73
KAInSHYRIK
Сообщение #3 От 09/02/2011 11:29 цитата
Винда не восстанавливается. При загрузке либо выключается компьютер, либо высвечивает ошибку.Жёсткий диск отформатировался, дальше вырубается. Установил на другом компе, поставил в этот - начинает загружаться и варубается.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 09/02/2011 12:37 цитата
KAInSHYRIK писал:
Что сие значит, ты как то мысли свои упорядочь, а то ахинею какую-то несешь. Если ты винт отформатировал, у тебя впринципе BSOD не появится, там нет системы. Короче, сначала разберись проблема софтверная или нардверная.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 09/02/2011 13:05 цитата
KAInSHYRIK, Если чипзет платы у компов разный то винда и не будет стартовать на другом компе. Контроллер жестких дисков должен быть одинаковый, например у обоих ICH5, тогад винда стартанет и на чужем компе.
Сам комп неисправен. Что именно можно только гадать, начиная с отсутсвия термопасты. Может электролиты вспухли или БП неисправен, или память.
TE
Сообщение #6 От 09/02/2011 13:19 цитата
или крепление радиатора процессора сломал.
kroz
kroz
Сообщение #7 От 09/02/2011 14:08 цитата
или бад блоки на винте..
KAInSHYRIK
Сообщение #8 От 10/02/2011 00:47 цитата
Материнка на которой загружалась винда - одинаковая. Блок питания - рабочий.А вот внутренняя память материнки...? Оперативка рабочая.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 10/02/2011 06:12 цитата
KAInSHYRIK, Что это за внутренняя память материнки, учи мат часть, дуй в сервис, больше нечего тебе сказать!!!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 10/02/2011 12:34 цитата
тему привратили во флуд
kroz, бед блки на винте
после форматирования полюбому винда установиться
даже если этого не будет, то комп не вырубиться а просто уйдет в синюшник
KAInSHYRIK,
что такое внутренняя память материнки?
обьясните нам тупым
тема в корзине
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 10/02/2011 14:07 цитата
Не, братцы, не все так просто!!! Тема имеет право на жизнь. Я недавно с такой гадостью пару дней бодался. BSOD есть, и он говорит о битом драйвере, при этом не получалось даже с установочного СД загрузитья! Проблема оказалась в бутовом вирусе, сцуко пролез даже через работающий AVIRA (недавно поставленый и с номыми базами). Проблему решил только форматом диска С:\ (полным) из-под ДОСа, тогда загрузался с бут-СД и поставил винду.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 10/02/2011 14:23 цитата
gonzo, если ты так думаешь могу тему и поднять
но доводы TE, тоже верны
такое бывает при перегреве, а господин топикстартер даже не удосужился проверить температуру, хотя бы в биосе
и это основной аргумент игнорирования темы
в правилах есть пункт о действиях пользователя
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 11/02/2011 06:07 цитата
gonzo, Таки афтар винт форматил, но у него компич все равно вырубается, я так понял в BSOD, а это уже бред. Далее он винду поставил на другом компе, винт перетащил на этот и тут-же получил BSOD, такое бывает, но топикстартеру уже надо отделить софтовые проблемы от хардовых ИМХО, софт не приделах, а остальное он делать просто не умеет, даже замер температуры ну никак. Вывод, комп в сервис, тему в корзину, это мое ИМХО.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 11/02/2011 08:18 цитата
LESHIY, JohnK, ваши выводы логичны, и обычно такая проблема "железная", т.е. перегрев, битая память, видяха, и т.п. Просто мой случай с вирусом оказался настолько не стандартным, что я и решил его описАть, но тема уже оказалась в корзине недовольство, огорчение Конечно, если топикстартер не отчитается ТОЧНО о порядке действий, чтобы можно было определить , софтовая проблема или железная, то СЦ ему в помощь, а тему ффтопку!
KAInSHYRIK
Сообщение #15 От 11/02/2011 13:09 цитата
С температурой всё впорядке. У меня программа слежения за железом стояла. Состояние проверял постоянно. Выключил - включил при загрузке отключается. Не перезагружается, а отключается совсем. В сервисе ничего вразумительного не сказали - посоветовали заменить материнку. Что и сделал, но всё таки хотелось бы найти причину.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 11/02/2011 20:22 цитата
KAInSHYRIK, замена устранила проблему?
KAInSHYRIK
Сообщение #17 От 11/02/2011 23:39 цитата
Да. Но хотелось бы разобраться в причине.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 14/02/2011 06:16 цитата
KAInSHYRIK, Если хочешь разобраться, тогда запасись тестером, осцилографом, терпением и знаниями матчасти предмета. Далее, что дал визуальный осмотр? Замеры напряжений всех питальников где? Заведомо рабочий БП подкидывался? Память переставлял, тестировал? Температуру только на проце смотрел?
Bombarbia
Сообщение #19 От 20/02/2011 03:46 цитата
KAInSHYRIK писал:
не напрягайся, отдай знакомому электронщику пущай поразвлекается. Диагноз на расстоянии - это "экстрасенсорика",магия.... Причины могут быть не предсказумые . были похожие моменты :в одном у проца ножка погнута в сторону, в другом дорожка от чипсета-моста к процу царапнута да так незаметно, еле нашёл, в третьем южный быстро грелся , в 4-м ОЗУ разные по таймингу стояли (ДДР2-667-1Гб + ДДР2-800-2Гб в паре, проц интелКор2) северный накрылся и т.д. и т.п.
Пьем пиво
KAInSHYRIK
Сообщение #20 От 20/02/2011 18:36 цитата
Спасибо! Похоже и здесь южный. Быстро греется. До этого момента работал нормально. Вылетел жесткий диск. Заменил. Начал тормозиться , пока вообще не вырубился. Сейчас работает другая материнка - такаяже, нормально.
