ASUS P5B при загрузке выключается компьютер | |||
| KAInSHYRIK 09/02/2011 01:51 |
После нескольких попыток выдал ошибку...Stop:0X00000050 (0XFFFFFFED, 0X00000000, 0XFFFFFFED,0X00000000) на синем фоне. Что это и как исправить? |
| serp1972 09/02/2011 02:16 |
KAInSHYRIK, Проверьте память ..Востанавливайте винду ... http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?s=c6937460572bbf1d85a04395eeee92d9&f=73 |
| KAInSHYRIK 09/02/2011 11:29 |
Винда не восстанавливается. При загрузке либо выключается компьютер, либо высвечивает ошибку.Жёсткий диск отформатировался, дальше вырубается. Установил на другом компе, поставил в этот - начинает загружаться и варубается. |
| JohnK 09/02/2011 12:37 |
| Lenchik 09/02/2011 13:05 |
KAInSHYRIK, Если чипзет платы у компов разный то винда и не будет стартовать на другом компе. Контроллер жестких дисков должен быть одинаковый, например у обоих ICH5, тогад винда стартанет и на чужем компе.
Сам комп неисправен. Что именно можно только гадать, начиная с отсутсвия термопасты. Может электролиты вспухли или БП неисправен, или память. |
| TE 09/02/2011 13:19 |
или крепление радиатора процессора сломал. |
| kroz 09/02/2011 14:08 |
или бад блоки на винте.. |
| KAInSHYRIK 10/02/2011 00:47 |
Материнка на которой загружалась винда - одинаковая. Блок питания - рабочий.А вот внутренняя память материнки...? Оперативка рабочая. |
| JohnK 10/02/2011 06:12 |
KAInSHYRIK, Что это за внутренняя память материнки, учи мат часть, дуй в сервис, больше нечего тебе сказать!!! |
| LESHIY 10/02/2011 12:34 |
тему привратили во флуд
kroz, бед блки на винте после форматирования полюбому винда установиться даже если этого не будет, то комп не вырубиться а просто уйдет в синюшник KAInSHYRIK, что такое внутренняя память материнки? обьясните нам тупым тема в корзине |
| gonzo 10/02/2011 14:07 |
Не, братцы, не все так просто!!! Тема имеет право на жизнь. Я недавно с такой гадостью пару дней бодался. BSOD есть, и он говорит о битом драйвере, при этом не получалось даже с установочного СД загрузитья! Проблема оказалась в бутовом вирусе, сцуко пролез даже через работающий AVIRA (недавно поставленый и с номыми базами). Проблему решил только форматом диска С:\ (полным) из-под ДОСа, тогда загрузался с бут-СД и поставил винду. |
| LESHIY 10/02/2011 14:23 |
gonzo, если ты так думаешь могу тему и поднять
но доводы TE, тоже верны такое бывает при перегреве, а господин топикстартер даже не удосужился проверить температуру, хотя бы в биосе и это основной аргумент игнорирования темы в правилах есть пункт о действиях пользователя |
| JohnK 11/02/2011 06:07 |
gonzo, Таки афтар винт форматил, но у него компич все равно вырубается, я так понял в BSOD, а это уже бред. Далее он винду поставил на другом компе, винт перетащил на этот и тут-же получил BSOD, такое бывает, но топикстартеру уже надо отделить софтовые проблемы от хардовых ИМХО, софт не приделах, а остальное он делать просто не умеет, даже замер температуры ну никак. Вывод, комп в сервис, тему в корзину, это мое ИМХО. |
| gonzo 11/02/2011 08:18 |
LESHIY, JohnK, ваши выводы логичны, и обычно такая проблема "железная", т.е. перегрев, битая память, видяха, и т.п. Просто мой случай с вирусом оказался настолько не стандартным, что я и решил его описАть, но тема уже оказалась в корзине Конечно, если топикстартер не отчитается ТОЧНО о порядке действий, чтобы можно было определить , софтовая проблема или железная, то СЦ ему в помощь, а тему ффтопку! |
| KAInSHYRIK 11/02/2011 13:09 |
С температурой всё впорядке. У меня программа слежения за железом стояла. Состояние проверял постоянно. Выключил - включил при загрузке отключается. Не перезагружается, а отключается совсем. В сервисе ничего вразумительного не сказали - посоветовали заменить материнку. Что и сделал, но всё таки хотелось бы найти причину. |
| gonzo 11/02/2011 20:22 |
KAInSHYRIK, замена устранила проблему? |
| KAInSHYRIK 11/02/2011 23:39 |
Да. Но хотелось бы разобраться в причине. |
| JohnK 14/02/2011 06:16 |
KAInSHYRIK, Если хочешь разобраться, тогда запасись тестером, осцилографом, терпением и знаниями матчасти предмета. Далее, что дал визуальный осмотр? Замеры напряжений всех питальников где? Заведомо рабочий БП подкидывался? Память переставлял, тестировал? Температуру только на проце смотрел? |
| Bombarbia 20/02/2011 03:46 |
не напрягайся, отдай знакомому электронщику пущай поразвлекается. Диагноз на расстоянии - это "экстрасенсорика",магия.... Причины могут быть не предсказумые . были похожие моменты :в одном у проца ножка погнута в сторону, в другом дорожка от чипсета-моста к процу царапнута да так незаметно, еле нашёл, в третьем южный быстро грелся , в 4-м ОЗУ разные по таймингу стояли (ДДР2-667-1Гб + ДДР2-800-2Гб в паре, проц интелКор2) северный накрылся и т.д. и т.п. ![]() |
| KAInSHYRIK 20/02/2011 18:36 |
Спасибо! Похоже и здесь южный. Быстро греется. До этого момента работал нормально. Вылетел жесткий диск. Заменил. Начал тормозиться , пока вообще не вырубился. Сейчас работает другая материнка - такаяже, нормально. |
| LESHIY 20/02/2011 18:49 |
KAInSHYRIK, на этой мамке если чип грееться в дежурке то точно он виноват,
а если после запуска, то тут можно и поспорить |
| KAInSHYRIK 20/02/2011 18:54 |
Греется при запуске и отключается компьютер. |
| LESHIY 20/02/2011 22:21 |
если южный грееться это не факт что он умер
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 23:22 читайте мат часть и замеряйте напруги |
| KAInSHYRIK 22/02/2011 20:59 |
Понятно. Спасибо. |
