DJ KUBA
В материнке ASUS P2B на плате оторван конденсатор, материнка пускается но не видит клавиатуру, при замере напряжения на гнезде клавы они оказались менее 1 вольта, напряжение между выводами где оборван конденсатор около 3 вольт, какой кондёр туда поставить, что подскажите ? |
General
DJ KUBA, Там скорее не кондёр оборван , а дросселёк . |
DJ KUBA
Там место под печатный кондёр, ес следы что он там был, но нет номера |
Трям
DJ KUBA, а прочитать позиционное обозначение ?7
С- конденсатор
L - дроссель.. |
DJ KUBA
В том то и дело что ни позиционного обозначения ни номера нет |
General
DJ KUBA, ну тогда по схеме вызвонить куда стоит. |
DJ KUBA
Ага а такой вопрос, мать многослойная! и как искать? а тем более что это даст? |
JulyP
DJ KUBA писал: | Ага а такой вопрос, мать многослойная! и как искать? а тем более что это даст? |
Отзвони площадки этого элемента на разъем клавиатуры (5 штырек DIN (старый, здоровый), 4 штырек mini-DIN (ps/2)) .
Если один из них звонится на питание - уже хорошо.
Включи комп, померь напряжение на второй площадке.
Если там около 5-ти вольт, то отсутствующий элемент - предохранитель питания клавиатуры.
Замкни тонкой проволочкой (одной жилой от МГТФ, например).
В безвыходной ситуации подай проводом питание пять вольт прямо на разъем клавиатуры.
Юлий |
grek2k
фотографируй мать. у меня такая-же. В крайнем случае отпаяю и померяю. |
grek2k
MICHAIL
Там действительно предохранитель. |
MICHAIL
