a gosha
Привет всем мать при включении в сеть бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим.
Счас хочу запустить ету мамку.
Заменил мультик.
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
Мать теперь молчит полностю.
на форуме нашол ето
(Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.)
у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, )
Мамками незанимаюсь больш тв.
что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост.
67 нога-5в деж реж
69 нога-3в деж реж
76 5в деж реж реакции на он/оф нет
75 5в деж реж реакции на он/оф есть
72 5в деж реж реакции на он/оф есть
71 0.63в деж реж реакции на он/оф нет |
южный
Коммунист
| Мультик должен быть только таким, какой стоял. |
a gosha
IT8712F-A
0543-ixs
n11t80
на
IT8712F-A
0545-ixs
n18ryg l
на форумах нашол подбирать нужно по етих параметрах (красним) |
южный
Коммунист
| вторая строка это номер прошивки |
a gosha
| южный, тоисть етот мультик неподходит |
LESHIY
Леший форума
южный, ты что они взаимозаменяемы
если я не прав переубеди |
южный
Коммунист
| LESHIY писал: | южный, ты что они взаимозаменяемы
Я ужо на этом попадался. Пока такой же не сунул, долго думал - что же я там натворил. |
LESHIY
Леший форума
южный,
млин вот ты озадачил,значит 2на 1 по маркам я меняю
усе нормально но 1 на второй нельзяa gosha,
амульт то точно исправный?
и при пайке как
да и вобще если мамка запускаеться при чем тут мульт |
южный
Коммунист
| Вот и я сперва хотел спросить при чём тут мульт, но он же уже его поменял. |
TE
А зачем мультик менял, если мать включалась? В большинстве случаев гибнет чипсет.
Проверь иголочкой каждую ногу, может какие-то не запаялись. |
LESHIY
Леший форума
как я понял она запускаеться но не стартует
мульт не при делах
надо было напруги замерить и выложить
а лучше пост карту иметь
a gosha,
с таким вопросом никто не поможет |
a gosha
| a gosha писал: | | бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим. |
мамка нестартует а просто переводит бп в деж режим и крутит вентилятори а биос нестартует |
LESHIY
Леший форума
a gosha, дык мультик то причем?
мультик отвечает за пус первоначально
потом происходит проверка параметров
потом только старт
потом............................. |
a gosha
| Мультик переводит бп в рабочий режим так с старим мультиком он стоял в раб реж постоянно а счас нет пуска |
LESHIY
Леший форума
a gosha, на асусах он вобще запаминает выключение
тоесть мама работала а ты выдернул розетку из сети и снова воткнул и она запуститься,
проверь мульт по ногам на наличие спайки
и ключ то вобще совподает? |
южный
Коммунист
| Так надо же было не менять мультик, а проверять дальше. Той же посткартой. Напряжения померить... |
a gosha
LESHIY, | Цитата: | | ключ то вобще совподает |
о каком ключе речь |
LESHIY
Леший форума
на чипе
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:05
на мульте |
южный
Коммунист
| Да и сам чип нфорс то грешит отслоением кристала... |
a gosha
| LESHIY тоисть ти спрашиваеш правильно ли я впаял мультик?????????????????? |
