M/B NFORSE3-A проблема с мультиком IT8712F-A | |||
| a gosha 24/11/2010 21:57 |
Привет всем мать при включении в сеть бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим.
Счас хочу запустить ету мамку. Заменил мультик. IT8712F-A 0543-ixs n11t80 на IT8712F-A 0545-ixs n18ryg l Мать теперь молчит полностю. на форуме нашол ето (Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге, затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана. если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.) у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, ) Мамками незанимаюсь больш тв. что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост. 67 нога-5в деж реж 69 нога-3в деж реж 76 5в деж реж реакции на он/оф нет 75 5в деж реж реакции на он/оф есть 72 5в деж реж реакции на он/оф есть 71 0.63в деж реж реакции на он/оф нет |
| южный 24/11/2010 21:59 |
Мультик должен быть только таким, какой стоял. |
| a gosha 24/11/2010 22:04 |
IT8712F-A
0543-ixs n11t80 на IT8712F-A 0545-ixs n18ryg l на форумах нашол подбирать нужно по етих параметрах (красним) |
| южный 24/11/2010 22:05 |
вторая строка это номер прошивки |
| a gosha 24/11/2010 22:06 |
южный, тоисть етот мультик неподходит |
| LESHIY 24/11/2010 22:20 |
южный, ты что они взаимозаменяемы
если я не прав переубеди |
| южный 24/11/2010 22:22 |
Я ужо на этом попадался. Пока такой же не сунул, долго думал - что же я там натворил. |
| LESHIY 24/11/2010 22:26 |
южный,
млин вот ты озадачил,значит 2на 1 по маркам я меняю усе нормально но 1 на второй нельзяa gosha, амульт то точно исправный? и при пайке как да и вобще если мамка запускаеться при чем тут мульт |
| южный 24/11/2010 22:28 |
Вот и я сперва хотел спросить при чём тут мульт, но он же уже его поменял. |
| TE 24/11/2010 22:29 |
А зачем мультик менял, если мать включалась? В большинстве случаев гибнет чипсет.
Проверь иголочкой каждую ногу, может какие-то не запаялись. |
| LESHIY 24/11/2010 22:30 |
как я понял она запускаеться но не стартует
мульт не при делах надо было напруги замерить и выложить а лучше пост карту иметь a gosha, с таким вопросом никто не поможет |
| a gosha 24/11/2010 22:52 |
мамка нестартует а просто переводит бп в деж режим и крутит вентилятори а биос нестартует |
| LESHIY 24/11/2010 22:54 |
a gosha, дык мультик то причем?
мультик отвечает за пус первоначально потом происходит проверка параметров потом только старт потом............................. |
| a gosha 24/11/2010 22:57 |
Мультик переводит бп в рабочий режим так с старим мультиком он стоял в раб реж постоянно а счас нет пуска |
| LESHIY 24/11/2010 23:01 |
a gosha, на асусах он вобще запаминает выключение
тоесть мама работала а ты выдернул розетку из сети и снова воткнул и она запуститься, проверь мульт по ногам на наличие спайки и ключ то вобще совподает? |
| южный 24/11/2010 23:02 |
Так надо же было не менять мультик, а проверять дальше. Той же посткартой. Напряжения померить... |
| a gosha 24/11/2010 23:02 |
LESHIY,
о каком ключе речь |
| LESHIY 24/11/2010 23:03 |
на чипе
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:05 на мульте |
| южный 24/11/2010 23:07 |
Да и сам чип нфорс то грешит отслоением кристала... |
| a gosha 24/11/2010 23:07 |
LESHIY тоисть ти спрашиваеш правильно ли я впаял мультик?????????????????? |
| LESHIY 24/11/2010 23:09 |
да
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:11 и правильно оформь тему час михас придет и тебя ругать будет |
| a gosha 24/11/2010 23:13 |
я заменил
IT8712F-A 0543-ixs n11t80 на IT8712F-A 0545-ixs n18ryg l так можно вопрос к LESHIY, |
| LESHIY 24/11/2010 23:15 |
да можно насколько я знаю
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:16 но при замене ты точно его поставил? и чем паял? только не говори что паяльником |
| a gosha 24/11/2010 23:20 |
LESHIY, вналичии паяльная станция Lukey 852d+ и самодельний преднагреватель с авто галогенки 100/90вт
впаял правильно даже режими писал цитирую (Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге, затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана. если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана, если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана.) у меня ета ситуация (проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,) |
| LESHIY 24/11/2010 23:29 |
a gosha, вот смотри
чипы аналогичные, на одном у тебя запускаеться на другом молчек южный сказал что прошива разная прошива там каковая есть только отвечает за термодатчик и за сопротивление на навеске тоесть всяка бяка те же самые термодатчик, напруги........................................ но запуститься он должен, даже без старта вывод если старый мульт работал а новый нет где косяк.................................. |
| a gosha 24/11/2010 23:35 |
старий мультик неработал он коротил он/оф и просто бп переходил в рабочий режим и запускал вентилятор процесора а биос нестартовал иничево несигналил
включая в сеть бп сразу стартовал кулер проца и бп |
| LESHIY 24/11/2010 23:41 |
даташит на чудо природы
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 00:44 a gosha, а ты представсляешь как происходит старт после включения? |
| a gosha 24/11/2010 23:52 |
LESHIY, так нет никакого старта нет.
76 нога управляет бп на старом мультике там бил всегда 0 а с новим на 75 реакция на он/оф есть на72 тоже есть на 71 и 76 нет никакой реакции |
| LESHIY 24/11/2010 23:58 |
дак вот подумай головой
мульты взаимозаменяемые раз после перепайки все пропало 2 вывод вобще есть? или просто голову ломать друг другу будем произвольный пуск может быть из за ошибки на некоторых биосах я тебе этого не говорил но попробуй питальник напрямую запустить но это только на твое усмотрение даже если кварц часиков будет дохлый то возможен ПЛАЧЕВНЫЙ ИСХОД юм просто перегрееться |
| a gosha 25/11/2010 00:08 |
LESHIY,
то что мультик бил неробочий ето ясно но вопрос бил в другом (что нада проверить ище чтоби забраковать южний мост.)
там ничево небило просто мультик коротил 76 ногу новий мульти уже некоротит но запуска нет на 75 реакция на он/оф есть на72 тоже есть на 71 и 76 нет никакой реакции |
| LESHIY 25/11/2010 00:15 |
где ты это все прочитал?
дай ссылку мульт у тебя был на 90 процентов рабочий пойми ты у тебя был пуск но небыло старта поставь обратно тот мульт и дай напругу на юге, и осцилограммы на клокере и я уверен что они не подходят к действительности ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 01:29 a gosha, я как понял у тебя нет пост карты, и в мамках ты новичек тогда тестер то есть я видел твои предыдущие посты че не судьба напруги выложить надо выложить напругу на проце (замер на дросселях) на северном мосту(обычно на мосфете) наюжнике(я это делаю на резисторных сборках) и САМОЕ ГЛАВНОЕ ПИТАЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕДОМО РАБОЧИЙ) |
| SBA 25/11/2010 00:36 |
Все правильно делаешь. Старый мульт дохлый. Замена на 99.99% должна работать. Если питание Юга нормальное, есть генерация на кварце, ничего не снес при замене мульта - тогда возможно Юг дохлый |
| LESHIY 25/11/2010 14:25 |
SBA,
дак у него после замены мульта ваще все пропало, даже пуска нет |
| a gosha 25/11/2010 14:59 |
LESHIY, с старим тоже ничево небило мультик просто коротил 76 ногу на корпус постоянно. |
| LESHIY 25/11/2010 15:02 |
a gosha, твоя фраза?
Привет всем мать при включении в сеть бп стартует тоисть крутятся вентилятори бп переходит в роб режим. |
| a gosha 25/11/2010 15:08 |
розшифровую бп--- блок питания я тебе уже 10раз писал просто крутит вентилятори старта биоса нет |
| JohnK 25/11/2010 21:34 |
a gosha, Эти мульты взаимозаменяемы, проверь качество пайки и не замкнул ли ты какие ноги на мульте, потом где гарантия, что ты запаял рабочий мульт, ну и на этих матерях обычно чипсет издыхает. |
| LESHIY 25/11/2010 21:42 |
JohnK, ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ |
| a gosha 25/11/2010 23:24 |
пропаян нормально.
мультик с другой мами нерабочей но на ней бил старт от кнопки он/оф и включалась и виключалась а дальше без пост карти неполез я поетому впаял мультик в ету маму но здесь похоже чипсет тут убит. решено непишу но мамку пустил в утиль или к лучшим временам. |
| Mikkey 29/11/2010 13:43 |
Возможно просто гигабайтовский ставили 71- это вход, юг должен дать сигнал на включение, раз его нет - юг труп. Если принудительно включить - что происходит? |
