zybin_
| Не запускатся БП. Дохлый ШИМ 7500 поменял на рабочий. ПОдаю 12В на 12 ногу -- на 8 и 11 ногах импульсов нет. Причем на 5 есть частота. А на 4 вместто 0.1В примерно 3.2Вю Видимо дефект в обвязке 4 ноги м/c. Диоды и транзисторы прозвонил. |
Трям
| {Гы.. Вы сами указали на причину незапуска ШИМ. Вот только не понятно, Вы его от внешнего источника запитываете, или от штатной дежурки ?? |
zybin_
| Запитываю от внешнего источника. У кого есть кусок схемы есть от 4 ноги? |
none
Да сами рисуйте... Почему кто-то за вас должен это делать? 5 минут работы, От сервисников не получите схему а просто так нигде не лежит эта схема
По делу: изучайте даташит на 494 и когда нарисуетеобвязку 4 ноги , поймете почему не запускается  |
Трям
| Ага.. там схемы есть и с LM339 и с LM393 и с просто рассыпухой на транзисторах.. и зачем Вы запитываете от внешнего ?? просто ШИМ проверить ?? дык коротните при этом 4-ю ногу на землю и смотрите импульсы по 8 11-й ножкам и соответственно на транзисторах раскачки..( только 220 при этом не подавайте).. а если дежурка работает, то и на фиг внешнее питание не упало. |
sas
Дык када от внешнего 4 закапывать надо-ть!
LO на ней када ве в порядке,все напруги правильные и имеют место быть,блин! |
Гость
| не ленись подыми сопротивления вокруг |
Гость
zybin_
| Спасибо за ответы -- схему очень похожую нашел здесь http://rv6llh.rsuh.ru/shemabp.tif. При подаче от внешнего источника на m/c 494 12В на 12 ногу, на 4 ноге ноля нет! Непонятно назначение конденсатора C16, поскольку на минусовой обкладке там 0, естественно на базе Q6 тоже 0 транзистор закрыт. Конденсатор менял. Когда я закоротил C16 импульсы на 8 и 11 ногах появились. Объясните назначение C16 и можно ли его коротнуть и запуcтить блок подав 220В? |
TE
| 0 на 4-й появляется когда замкнешь провод PSON (обычно зеленого цвета) на землю. |
Mikkey
А PS-ON Вы в землю коротите вообще?
Добавлено 31.01.2005 11:01
zybin_
| Перемычка разумеется стоит PSON на землю. Посмотрите схему -- ссылку я привел выше. Как происходит управление на 4 ноге м/c 494? Может сначала работает Q6, а потом идет управление через Q5 -- правильно ли это? Тогда непонятно зачем присутствует C16? |
Mikkey
Я чёт не понял, там АТ а вопрос по АТХ???
Если его закоротить - то всё время на 4-ой будет ноль... |
sas
Лишних елементов в китайских изделиях не встречал как-то.
Раз стоят-нужны.Схема есть-в путь и с песней!
Или что-то не так? |
