HDD MAXTOR 60Gb
Mask
Сообщение #1 От 12/12/2006 17:09 цитата
Доброго всем времени суток.
Проблема в следующем:
Винт определяется в биосе, но дальше ни чего делать не хочет, винда (установленная на другом винте) при подключении этого HDD не грузится, партишен мэджик с установочного диска тоже не запускается, такое ощющение что как тока дело доходит до блинов диска он начинает тупить, причем микруха управления питания HDD довольно сильно греется. Может она сдохла??? что подскажите, знатоки.
Заранее спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 12/12/2006 19:25 цитата
А что MHDD говорит?
meister
Сообщение #3 От 12/12/2006 22:47 цитата
а перемычки там как??? мастер слэйв правильно все??
dima644
Сообщение #4 От 13/12/2006 06:35 цитата
А определяется он правильно?
Mask
Сообщение #5 От 13/12/2006 10:06 цитата
Перемычки пробовал и так и так, один х...
Определяется правильно.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 От 13/12/2006 10:30 цитата
Часом, не запаролен?
tokar
Сообщение #7 От 13/12/2006 10:55 цитата
а правильно - это как? И какая модель HDD, если не очень тяжело кнопки тыкать, укажите пожалуйста.
dima644
Сообщение #8 От 13/12/2006 14:48 цитата
Попробуй его подключить после загрузки в DOSе и запустить MHDD.
Ей пофигу, она с портами напрямую работает. Не забудь в конфиге device 0 поставить если не выставил заранее нужное значение.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 13/12/2006 17:26 цитата
Mask, хотите помощи - дайте больше информации: что в БИОСе говорит, как определяется в МХДД, что пишет в начале сканироавния поверхности (F4 нажать 2 раза), и т.д. Особенно важно, какая версия FW: у мухтаров все по-особенному, одних ПЗУ у них 4 штуки!!! Все решает, откуда произошел старт микропрограммы.
Mask
Сообщение #10 От 14/12/2006 16:18 цитата
Винт: Maxtor DiamondMax 16 60Gb ATA/133 Hdd
В биосе определяется: Maxtor 4R060J0
в MHDD:
Maxtor 4R060J0
LBA: 120103200
SN: R205H14E
FW: RAMB1TU0
Size = 58644Mb
При сканировании (два раза F4)
AVG [2kb/s]
ACT [61458kb/s]
<3ms: 28
<10ms: 12
<50ms: 3
<150ms: 1
<500ms: 2
>500ms: 19
?=TIME - 39
x=UNC - 12
вобщем отсканил он гдето почти два ряда (по монитору), начиная примерно с 1/4 второго ряда пошли сплошные вопросительные знаки, в конце второго ряда сканирование остановил.
И что судя по этому можно сказать???
tokar
Сообщение #11 От 14/12/2006 18:50 цитата
Mask, что поверхность диска убитая, и двигается диск по направлению к заветной полочке - на запчасти.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 14/12/2006 19:11 цитата
Mask,
А пробовл ли ремапить.
erase поверхнисти сделать
tokar
Сообщение #13 От 14/12/2006 19:55 цитата
m.ix писал:
а какие такие ремапы при UNC?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 14/12/2006 21:34 цитата
Mask писал:
x=UNC - 12
Честно я незнаю что это такое равнодушие
Предложил как идею.
На erase в VICTORIA 9% от 20 Гиг прошло 4 дня не выключая комп.
Но полностью не смог удалить BADы недовольство, огорчение
Aga
Сообщение #15 От 14/12/2006 22:22 цитата
Mask,
А чё сказать то ... tokar, уже усё сказал .
Хотя ... ну эт уже другая история. улыбка
tokar
Сообщение #16 От 15/12/2006 09:16 цитата
m.ix, цитата: "UNC - данные не скорректированы. При выполнении команды чтения сектора поле идентификации считанно правильно, адресный маркер поля данных найден, но при считывании поля данных не совпал КЦК и аппаратура исправления ошибок не смогла скорректировать данную ошибку. Такие ошибки возникают в основном по причине деффектов магнитных поверхностей."
Mask
Сообщение #17 От 15/12/2006 10:03 цитата
Спасибо за инфу, короче на запчасти его.
Я так понимаю, электронику использовать можно, а блины можно на стенку повесить.....???
Или можно еще что-то сделать??? В смысле из полезного, кроме как ГВОЗДЬ в него забить???
tokar
Сообщение #18 От 15/12/2006 11:59 цитата
Mask писал:
ага, можно. Вытащить с него магниты, прикрутить шурупами к стене, а вот тогда уж прилепить к ним ГВОЗДЬ, на который и повесить останки харда. Будет съёмным устройством. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 15/12/2006 12:06 цитата
tokar,
Сразу двоих пригвоздил.
И третьим винтом будет.
