HDD MAXTOR 60Gb | |||
| Mask 12/12/2006 17:09 |
Доброго всем времени суток.
Проблема в следующем: Винт определяется в биосе, но дальше ни чего делать не хочет, винда (установленная на другом винте) при подключении этого HDD не грузится, партишен мэджик с установочного диска тоже не запускается, такое ощющение что как тока дело доходит до блинов диска он начинает тупить, причем микруха управления питания HDD довольно сильно греется. Может она сдохла??? что подскажите, знатоки. Заранее спасибо. |
| Mikkey 12/12/2006 19:25 |
А что MHDD говорит? |
| meister 12/12/2006 22:47 |
а перемычки там как??? мастер слэйв правильно все?? |
| dima644 13/12/2006 06:35 |
А определяется он правильно? |
| Mask 13/12/2006 10:06 |
Перемычки пробовал и так и так, один х...
Определяется правильно. |
| Ярослав 13/12/2006 10:30 |
Часом, не запаролен? |
| tokar 13/12/2006 10:55 |
а правильно - это как? И какая модель HDD, если не очень тяжело кнопки тыкать, укажите пожалуйста. |
| dima644 13/12/2006 14:48 |
Попробуй его подключить после загрузки в DOSе и запустить MHDD.
Ей пофигу, она с портами напрямую работает. Не забудь в конфиге device 0 поставить если не выставил заранее нужное значение. |
| gonzo 13/12/2006 17:26 |
Mask, хотите помощи - дайте больше информации: что в БИОСе говорит, как определяется в МХДД, что пишет в начале сканироавния поверхности (F4 нажать 2 раза), и т.д. Особенно важно, какая версия FW: у мухтаров все по-особенному, одних ПЗУ у них 4 штуки!!! Все решает, откуда произошел старт микропрограммы. |
| Mask 14/12/2006 16:18 |
Винт: Maxtor DiamondMax 16 60Gb ATA/133 Hdd
В биосе определяется: Maxtor 4R060J0 в MHDD: Maxtor 4R060J0 LBA: 120103200 SN: R205H14E FW: RAMB1TU0 Size = 58644Mb При сканировании (два раза F4) AVG [2kb/s] ACT [61458kb/s] <3ms: 28 <10ms: 12 <50ms: 3 <150ms: 1 <500ms: 2 >500ms: 19 ?=TIME - 39 x=UNC - 12 вобщем отсканил он гдето почти два ряда (по монитору), начиная примерно с 1/4 второго ряда пошли сплошные вопросительные знаки, в конце второго ряда сканирование остановил. И что судя по этому можно сказать??? |
| tokar 14/12/2006 18:50 |
Mask, что поверхность диска убитая, и двигается диск по направлению к заветной полочке - на запчасти. |
| m.ix 14/12/2006 19:11 |
Mask,
А пробовл ли ремапить. erase поверхнисти сделать |
| tokar 14/12/2006 19:55 |
а какие такие ремапы при UNC? |
| m.ix 14/12/2006 21:34 |
Честно я незнаю что это такое
Предложил как идею. На erase в VICTORIA 9% от 20 Гиг прошло 4 дня не выключая комп. Но полностью не смог удалить BADы ![]() |
| Aga 14/12/2006 22:22 |
Mask,
А чё сказать то ... tokar, уже усё сказал . Хотя ... ну эт уже другая история. ![]() |
| tokar 15/12/2006 09:16 |
m.ix, цитата: "UNC - данные не скорректированы. При выполнении команды чтения сектора поле идентификации считанно правильно, адресный маркер поля данных найден, но при считывании поля данных не совпал КЦК и аппаратура исправления ошибок не смогла скорректировать данную ошибку. Такие ошибки возникают в основном по причине деффектов магнитных поверхностей." |
| Mask 15/12/2006 10:03 |
Спасибо за инфу, короче на запчасти его.
Я так понимаю, электронику использовать можно, а блины можно на стенку повесить.....??? Или можно еще что-то сделать??? В смысле из полезного, кроме как ГВОЗДЬ в него забить??? |
| tokar 15/12/2006 11:59 |
ага, можно. Вытащить с него магниты, прикрутить шурупами к стене, а вот тогда уж прилепить к ним ГВОЗДЬ, на который и повесить останки харда. Будет съёмным устройством. ![]() |
| m.ix 15/12/2006 12:06 |
tokar,
Сразу двоих пригвоздил. И третьим винтом будет. |
