Никитос
| Ребята может подскажите в чем дело? Поменял TL494 БП запустился. Вешаю нагрузку по +3.3 +12В работает нормально, отдает ток. Вешаю нагрузку на +5В - затыкается, пробую вешать нагрузку до выходного дросселя, сразу после диодов работает!! нагрузка по 5 вольтям 2 Ома. |
TE
| Электролит(ы) на выходе не менял? |
Mikkey
Нагрузку лучше распределять по каналам, иначе перекос по напругам, а не все блоки это любят  |
Мойша
доэкспериментировался, что оно кааак бахнет, и решил что ну его к чертям  |
SVictor
Проверь сборку из двух диодов.
Иногда обрывается одна половинка. |
lee
| SVictor, от этого большой беды не будет, БП при этом будет работоспособным. А вообще прав Mikkey, грузить по всем напругам нужно. |
