БП 340 АТХ | |
| Никитос 15/10/2004 04:30 |
Ребята может подскажите в чем дело? Поменял TL494 БП запустился. Вешаю нагрузку по +3.3 +12В работает нормально, отдает ток. Вешаю нагрузку на +5В - затыкается, пробую вешать нагрузку до выходного дросселя, сразу после диодов работает!! нагрузка по 5 вольтям 2 Ома. |
| TE 15/10/2004 10:04 |
Электролит(ы) на выходе не менял? |
| Mikkey 15/10/2004 11:07 |
Нагрузку лучше распределять по каналам, иначе перекос по напругам, а не все блоки это любят ![]() |
| Мойша 15/10/2004 11:44 |
доэкспериментировался, что оно кааак бахнет, и решил что ну его к чертям ![]() |
| SVictor 15/10/2004 15:46 |
Проверь сборку из двух диодов.
Иногда обрывается одна половинка. |
| lee 15/10/2004 19:46 |
SVictor, от этого большой беды не будет, БП при этом будет работоспособным. А вообще прав Mikkey, грузить по всем напругам нужно. |
