Бесперебойнк back-ups bk650mi
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #1 От 23/03/2010 22:37 цитата
не работает инвертор при переключении на батарею,acfail есть, разрешающий "0"на ключи тоже в чем дело не пойму. при выключении ас sg-шка молчит
Dark Angel
Сообщение #2 От 23/03/2010 23:50 цитата
Spaceman_Vyacheslav, проверь сами ключи. Почисть контакты реле
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #3 От 24/03/2010 06:58 цитата
А собак не надо покормить?!!! Я говорю ШИМ не запускается, а ты мне про реле, ключи меняны. При пропадании переменки пищит постоянно
Dark Angel
Сообщение #4 От 24/03/2010 07:44 цитата
Тогда уж точно лучше собак кормить
TE
Сообщение #5 От 24/03/2010 10:56 цитата
А проверить почему "sg-шка молчит"? 12В на неё подаётся, стабилизированое выходит, импульсы на выходах в момент снятия 220В появляются?
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #6 От 24/03/2010 13:35 цитата
12в и 5в в порядке, че-то его затыкает видимо
Spaceman_Vyacheslav
Spaceman_Vyacheslav
Сообщение #7 От 25/03/2010 13:34 цитата
короче для запуска sg на не инверсном должно быть больше, чем на инверсном и на comp соответственно "1"? на моем ups'е - инв и не инв почти равны, а вот comp около "0"
