Мат.плата Jetway P4XFCU отсутствуют элементы (закрыто)
ua1aou
ua1aou
Сообщение #1 От 03/07/2009 01:05 цитата
Материнка Jetway P4XFCU не стартует. На POST-карте нули. Ресет не залипший. Наличие Clock'а смогу завтра посмотреть.
При тщательном осмотре обнаружилось отсутствие некоторых элементов между севером и процем:
FB4 и FB5 как я понимаю предохранители.Чуть ниже на плате стоят FB2 и FB3==звонятся накоротко. И рядом с FB2 и FB3 емкость С162==ESR-метр на ней показывает 3000 мкФ.
Правильно ли я понимаю, что емкости С165, С166 и С169 фильтрующие и порядок их будет в пределах 0,047-0,47 мкФ?
И еще. При наличии FB4 и FB5 мать должна запуститься и без этих конденсаторов, если все остальное живое?
selep33
selep33
Сообщение #2 От 03/07/2009 09:52 цитата
FB-это дроссели.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #3 От 03/07/2009 15:40 цитата
selep33 писал:
FB-это дроссели.
а какой хоть приблизительно номинал? Померять соседние нечем, к сожалению.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 03/07/2009 16:58 цитата
С другой матери сними, с таким-же размером, примерно с той-же цепи, а на попробовать и перемычки поставить можно.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #5 От 03/07/2009 20:42 цитата
Перемычки конечно можно поставить==для проверки платы в целом.
А вот насчет снять с другой платы такого же размера==SMD-дроссели одного типоразмера имеют номиналы в пределах четырех порядков, от 0,01 до 100 мкГн недовольство, огорчение
Про дроссели ладно, а вот за емкости кто-нибудь что-нибудь скажет? Мои предположения по величине емкостей верны?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 04/07/2009 05:40 цитата
Твои предположения верны, дроссели и конденсаторы создают LC-фильтр. А вот на счет того, что мать может запуститься без них-большой вопрос.
ua1aou
ua1aou
Сообщение #7 От 04/07/2009 09:51 цитата
Ладно. Спасибо всем. Плату отложу пока до лучших времен. Может попадется такая же или похожая с VIA P4X266E, тогда и посмотрю.
