Нужна ли перешивка биоса?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 От 30/11/2005 07:59 цитата
Здрям. Принесли мне комп на абгреид Р-100. Я все что только можно поставил а вот с памятью у меня проблема.Есть разьемы СИМ и ДИМ . Симов там всего 16 убрал и поставил 128 димов.В результате при тесте памети я получаю 16 мегов как при СИМ. Залез в БиОС и поставил поддежку большой памяти.Результат тотже.Поставил 64,тоже.32 тоже.Я вот думаю прошить биос.А вот как не умею.Прочитал всякое полезное и задумался а вообще осуществимо ли то что я задумал.Будет ли толк 08/14/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00 Award.В нете нашол какието прошивки но скачивать не стал.Чо то боязно запороть.Вот и прошу совет что бы мне тут поделать.Кофигурация такая Р-166, 4 мб видео, 3.2 Гига винт, CD(на 4 диска) а вот с оперативой не знаю что писать ,матьVXPro+. жДу вестей (всегда онлайн)
airyashov
Сообщение #2 От 30/11/2005 11:03 цитата
это не повлияет, можешь не стараться почитай инструкцию
вообще найди память с мелкими банками, на которых микросхем побольше
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 От 30/11/2005 12:51 цитата
инструкцию чего?
johanh
johanh
Сообщение #4 От 30/11/2005 15:44 цитата
На мать.
Добавлено Ноябрь 30 2005
Кинь на мыло описание.
В поиске было упоминание о расширении памяти?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #5 От 01/12/2005 06:53 цитата
Да вот упомянуть я забыл. В поиске нашол кое что полезное.Например что нужны старые димы 100\66 и что бы банок было побольше вот теперь ищу где бы снять их.потом буду пробовать.Описание материнке естественно нет поэтому это тоже проблема.
airyashov
Сообщение #6 От 01/12/2005 11:05 цитата
дай строку биоса на мать
если она VX то скорее всего больше 32Мб на Dimm слоту не увидит
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #7 От 01/12/2005 12:01 цитата
Строка бивеса выше написанна только дата 07.07.97.
вот принесли еще две дим по 128 пишет 32 .
johanh
johanh
Сообщение #8 От 01/12/2005 17:05 цитата
64 ты получишь.Прошивка ПЗУ отдельным программатором.Там я так понимаю встроенная видеокарта.Попробуй простенькую
внешнюю.В биосе отключи зарезервированную память.Ищи симы.Win98 потянет. недовольство, огорчение
А как сим+дим ,не идет?
facks
facks
Сообщение #9 От 01/12/2005 17:20 цитата
johanh писал:
на этих матерях память работает только или или вместе никак если мне память не изменяет.
упустили важный фактор, частота памяти с которой могет работать мать.
Alexandr
Сообщение #10 От 01/12/2005 18:30 цитата
разЯРЕННЫЙ, как раз нужна однобанковая (до 815 чипсета матери знали только один банк памяти) и искать какую-нить PC100 или 66 плашку, кажись не более 128Мб.. По крайней мере с такими условиями работает 430 чипсет. Год назад из новых однобанковые клепал Samsung, сейчас не знаю.
Вот ща нашел: VXPRO+ - перемаркировнный чипсет VIA Apollo VPX, а аполло держит до 512мб (!!) оперативки
http://www.ixbt.com/mainboard/txvsvpx.html - сравнение матерей
http://nics.ru/support/faq/show_articles.php?number=233&theme_number=0&chapter_number=0 описание чипсета
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #11 От 02/12/2005 06:16 цитата
johanh, а кто говорит что у ней видео встроенное голливудская улыбка
Alexandr, да именно это я уже нашол VXPRO+ - перемаркировнный чипсет VIA Apollo VPX но вот пока дальше загвоздочка .Посылаю фото может кто что еще скажет.А сам пока посмотрю в нете еще что ни будь
Добавлено 02 Декабрь 2005, 12:04
Alexandr,вторую ссылку я уже находил почему и встал вопрос о памяти может действительно обновить биос вот только боюсь запороть все.
johanh
johanh
Сообщение #12 От 02/12/2005 10:16 цитата
Посмотри на панельке в правом нижнем углу какая микруха стоит?У тебя случаем нет руководства пользователя? улыбка
airyashov
Сообщение #13 От 02/12/2005 10:56 цитата
Если расуждать по чипы то 128Мб должен видеть в каждом слоту
Это M537 PCChips
http://www.zarniwoop.force9.co.uk
самый путевый форум по этим продуктам
http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142-bin/cgi-bin/ibrd/ikonboard.cgi
http://th2chips.freeservers.com/m537/index.html
точнее
M537DMA
БИОС http://th2chips.freeservers.com/m537dma/bios/index.html
спецификация по памяти
http://th2chips.freeservers.com/m537dma/general/index.html
еще
http://pcchips.narod.ru/supp5xx.html
Добавлено 02/12/2005 12:06
VXPRO+
The VXPRO+ chipset is a relabeled VIA Apollo VPX chipset.
You can identify the VXPRO+ by looking at the Award BIOS Number: 08/14/97-VXPro+-USB-Ultr-2A5LDH09C-00 or 04/30/98-537+UMC8670F-2A5LDH09C-00. (If you have 04/30/98-573+ITE8661F-2A5LDH09C-00 as BIOS number you have a PcChips M573 motherboard; see TXPRO III chipset) 04/30/98-573+ITE8661F-2A5LDH09C-00 as BIOS number you have a PcChips M573 motherboard; see TXPRO III chipset)
The BIOS number also reveals the real name of the chipset: 2A5LD stands for a VIA VPX chipset.
H0 stands for Hsing Tech/PcChips
The board itself has a mark V5.2A on it.
Because it's a VIA chipset you can use the latest VIA Busmastering drivers. (see http://www.bmdrivers.com)
You can find BIOS updates at the PcChips website.
Note that this board is also being sold under the following names: Sybercom MB537DMA(VXpro+), Ability MB-586VX7+, Protac MB5370+, Eurone EM-5800V+ v5.2A, Matsonic MS-5120, Aristo AM-538VXPLUS(?), Pine PT7504-AB. THESE BOARDS ARE IDENTICAL TO THE PCCHIPS M537DMA33 !!
If you update to the latest BIOS (04/30/98) the Award flasher will say that part numbers don't match, ignore it by using the /Py swit
johanh
johanh
Сообщение #14 От 02/12/2005 11:55 цитата
Весь инет плачет-дайте прошивку,ну дайте! улыбка
За бабло только нашел недовольство, огорчение
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=11937
http://motherboards.mbarron.net/models/pcchips/m537dma.htm
http://www.memoryx.net/pc16sddime.html
http://www.directron.com/simm.html
Добавлено Декабрь 02 2005
У тебя есть такие симы или димы?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #15 От 02/12/2005 12:22 цитата
Значится микруха там 586 ( это справа в низу)
Alexandr
Сообщение #16 От 02/12/2005 12:36 цитата
Идеальный вариант - найти программатор или еще одну похожую мать. Запасной вариант: по ссылке спецификации памяти от airyashov, видно, что можно поставить одновременно симы и димы кроме варианта SIMM 1,2 DIMM 2.
johanh
johanh
Сообщение #17 От 02/12/2005 12:47 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
Полное название?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #18 От 02/12/2005 13:00 цитата
PCI\PNP 586 AWARD есть еще серийник.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 02/12/2005 13:55 цитата
разЯРЕННЫЙ, как кое-где написано - РЖУНЕМАГУ....
Это не микруха, а БИОС так обзывается. Название микрухи под наклейкой, отодрать её надо, и если в начале будет 27 - то не прошьёте вы её в мамке.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #20 От 02/12/2005 14:02 цитата
M11715 вот злость
