неизвестный "транзистор" в бп atx
Strike
Strike
Сообщение #1 От 27/10/2005 23:16 цитата
всем привет.
небольшая проблема с ремонтом блока питаниа(дешеееевка!)
дохлая "дежурка"в бп
на кусках разорванного ключа написано то-ли BY-1 то-ли BV-1
габаритами как кт-814-816
исполняющий роль"еммитера"вывод напрямую на земле сетевого фильтра.обратка-оптопара (с tl-кой )и обратный транзистор (не помню какой )ключу в "базу",В "коллекторе"R/C/D-цепочка.
почему в кавычках-т.к.предполагаю что это микросхема.
и експерименты с разными транзисторами (полев.и бипол.)не дали положительного результата.транформатор вроде внорме.
если кто сталкивался пожалуста дайте информацию
ато у меня один лежит и у товарищя аж-3.а живого бп (для иследований найти не можем. неодобрение
заранее благодарен.
Добавлено 28-10-2005 00:20
ой! прошу прощения диода в цепочке нет.
TE
Сообщение #2 От 28/10/2005 10:43 цитата
Если есть цепь от 300В из одного резистора или двух, несколько сотен кОм для биполярного и 1-2 МОм для полевого, на базу/затвор (крайний левый вывод), то это транзистор. Наличие маломощного транзистора в цепи обратной связи тоже подтверждает это, с микросхемой оптопару подключили бы непосредственно. Один момент говорит в пользу микросхемы - отсутствие токового датчика и корпус, если здесь нет ошибки.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 28/10/2005 22:26 цитата
вот именно с 300вольт 2 по 470к (на затвор -если это полевик)
ошибки нет -токового датчика нет -нога прямо на земле. замешательство : сумашествие
если честно было лень разрисовывать схему , но видимо придется.
(наверно всетаки-микросхема)надеялся что ктонить сталкивался-видно- слабое место в в этой модели. бяка
Zhelezniy_Felix
Сообщение #4 От 29/10/2005 17:27 цитата
бп комповый? какой бп? там выбор небольшой либо полевики либо 5027
TE
Сообщение #5 От 31/10/2005 09:29 цитата
Дзержинский, есть и микросхемы.
Zhelezniy_Felix
Сообщение #6 От 31/10/2005 17:18 цитата
один раз ток видел на микрухе был какойто бп самсунг достаточно качественный
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 31/10/2005 18:36 цитата
Zhelezniy_Felix, обычно из серии TOP/TNY http://www.powerint.com/datasheets.htm
Strike
Strike
Сообщение #8 От 03/11/2005 03:52 цитата
спасибо всем ! классно!
переделал на стандартную схему
с945+с5027(правда воткнул but 11)
с небольшой доработкой платы и добавлением элементов
токового датчика 5.1ом,1мкф,1ком.
разрядной цепи в базе 1.5ком, д-1448
и переброской своих-же деталей по схеме
(power_master_fa_5_2_v3-2_590)на сайте есть схема
+1-перемычка и один перерез дорожки.
правда надо повозится с кпд(интересно насколько должен грет
ся ключ в дежурном режиме?)
у меня сейчас 40 примерно градусов за 20 мин(на радиаторе)
корпус открытый,в помещении 18.
завтра открою свой,и буду мерить градусником голливудская улыбка
