troun
| есть сервак на мамке Intel S5000VSA, стоит вин2003, все дрова из комплекта стоят, в диспетчере устройств весит 2 устройства с восклицательным знаком (Base systems device, неизвестное устройство), вся лишняя переферия выключена. Что это за устройства и как исправить??? |
troun
| обновил прошивку биоса с офсайта, не помогло, так и остались 2 устройства... |
Mikkey
| Посмотри что про них говорит Everest |
Cross
troun
| Cross писал: | | http://www.intel.com/support/motherboards/server/S5000VSA/sb/CS-022703.htm |
Спасибо, драйвер встал...
Но неизвестное устройство осталось... Эверестом не видится... |
Cross
а ручками делали именно так ?
(1) Manually install the ioatdma.inf for the Base System Device. Extract the LAN driver package, select the Base System Device in Windows Device Manager and direct Windows to find ioatdma.inf in the \PLATFORM\IOATDMA\Win32 (for IA32) or \PLATFORM\IOATDMA\Winx64 (for EM64T). This will install the ioatdma.inf.
or
(2) Run the setup utility provided for the LAN driver package in \apps\setup\SETUPBD. This will install the LAN drivers and the ioatdma.inf. Alternatively, you can install the LAN drivers, PROSET software and ioatdma.inf file from \apps\PROSETDX. |
troun
| естественно, это драйвер ставится для Base systems device, а второе неизвестное устройство осталось... |
Cross
Посмотрите что за код устройства , возможно по нему и найдёте , вот пример интеловой сетевой.
troun
код экземпляра устройства:
ACPI\IPI0001\0
Я так понял, это что-то к ACPI относящаяся, а дрова никакие не встают.... уже новые с сайта интела скачал, не помогло.... |
Mikkey
troun
| всем спасибо, тема закрыто... |
