мать Intel S5000VSA | |||
| troun 08/05/2007 10:25 |
есть сервак на мамке Intel S5000VSA, стоит вин2003, все дрова из комплекта стоят, в диспетчере устройств весит 2 устройства с восклицательным знаком (Base systems device, неизвестное устройство), вся лишняя переферия выключена. Что это за устройства и как исправить??? |
| troun 17/05/2007 12:21 |
обновил прошивку биоса с офсайта, не помогло, так и остались 2 устройства... |
| Mikkey 17/05/2007 13:14 |
Посмотри что про них говорит Everest |
| Cross 17/05/2007 15:40 |
http://www.intel.com/support/motherboards/server/S5000VSA/sb/CS-022703.htm |
| troun 18/05/2007 12:13 |
Спасибо, драйвер встал... Но неизвестное устройство осталось... Эверестом не видится... |
| Cross 18/05/2007 12:29 |
а ручками делали именно так ?
(1) Manually install the ioatdma.inf for the Base System Device. Extract the LAN driver package, select the Base System Device in Windows Device Manager and direct Windows to find ioatdma.inf in the \PLATFORM\IOATDMA\Win32 (for IA32) or \PLATFORM\IOATDMA\Winx64 (for EM64T). This will install the ioatdma.inf. or (2) Run the setup utility provided for the LAN driver package in \apps\setup\SETUPBD. This will install the LAN drivers and the ioatdma.inf. Alternatively, you can install the LAN drivers, PROSET software and ioatdma.inf file from \apps\PROSETDX. |
| troun 21/05/2007 04:22 |
естественно, это драйвер ставится для Base systems device, а второе неизвестное устройство осталось... |
| Cross 21/05/2007 11:49 |
Посмотрите что за код устройства , возможно по нему и найдёте , вот пример интеловой сетевой. |
| troun 23/05/2007 10:47 |
код экземпляра устройства:
ACPI\IPI0001\0 Я так понял, это что-то к ACPI относящаяся, а дрова никакие не встают.... уже новые с сайта интела скачал, не помогло.... |
| Mikkey 23/05/2007 11:01 |
тут читали? |
| troun 24/05/2007 12:34 |
всем спасибо, тема закрыто... |
