Biotroll
Пришлось столкнуться с CD-R приводом (не пишущий), до этого не доводилось. И вот проблема: он не читает инфу с дисков CD-RW. CD-R читает нормально. Это так и должно быть или привод не совсем исправен?  |
KaSer
| Biotroll, CD-R не исправен, или грязная читающая головка. |
Biotroll
Спасибо за ответ, Попробую почистить.  |
Олег Викторович
m.ix
Master Mixa
Biotroll,
Скорее всего покупать новый придётся.
Не так они уже и дорогие NEC ASUS PIONEER
Можно ещё в дальнейшем прогой пользоватся cdslow простая до нельзя.
PS
Чистка поможет но не надолго как и прибавление тока лазеру.
Чистить ваткой, без спирта или иных жидкостей.
Можно продуть оптику.
Если коллекторный движок привода болванки, то попробуй пропшикать контактолом
Купить его можно в Москве.
http://monitor.espec.ws/users/46315.html - ????
Или движок разобрать и почистить коллектор. И смазать потшибники. |
motofoto
| Господа, а вы не забыли что есть ведь еще такие приводы (старые, дремучие) которые в прицнипе не умеют читать RW-хи. Какая же все-таки модель? |
m.ix
Master Mixa
| motofoto писал: | | еще такие приводы (старые, дремучие) |
Был когда то у меня двухскоростной.
Там привод выдкигался вместе с диском.
Хорошая штукенция была. |
gonzo
Винтокрут
| KaSer писал: | | Biotroll, CD-R не исправен |
При том что:
| Biotroll писал: | | CD-R читает нормально. |
Biotroll, ослабел лазер. Надо почистить глаз и поднять ток лазера. |
m.ix
Master Mixa
Есть конечно и новая версия.
В этой проге и узнаешь что за привод. |
Biotroll
Нашёл статью о CD-ROMах, из неё следует, что этот привод (Acer 656А-003, май, 2001г.) должен читать CD-RW диски. Попробую вылечить. |
Олег Викторович
| Biotroll писал: | | Acer 656А-003, май, 2001г |
Вот с этого и следовало начинать вопрос. Действительно данный привод обязан читать RW. Но вот вылечить его не получится - проходили. Разве что ток задрать, но это не на долго...
Да. Если этот привод прожил с 2001 без замены головы то можно с уверенностью назвать его долгожителем ибо... |
