m.ix
Master Mixa
Как установить SATA винт? ликбез для меня и всех остальных кто будет спрашивать об этом.
Пока вопрос чисто теоретически, что б его можно было при надобности продолжить.
Прошу ногами не бить, Ни когда не ставил данные винты.
Обясните по пунктам как и что сделать.
На данный момент, меня интересует просто установить, без RAID
Для того что бы можно было работать и устанавливать систему в дальнейшем.
Теоретически я предполагаю как можно НО .......
1 Это в BIOS надо включить данный контроллер (все или только тот на который устанавливается винт)
2 физически правильно винт (CD DVD приводы это как доп вопрос) подключить питание и SATA
далее ....... жду ответов, если можно без ссылок!
Мануал-аглицкий к мамке есть как и CD к ней с дровами.
Если эя с этим не забегаю слишком уж в перёд.
SATA есть 150 и 300 мегабит в секунду, там тоже начинаются проблемы совместимости, про это уже прочитал, так же в каком месте это переключается? (проблемные винты samsung 250 и maxtor какие то) |
LoadHigh
проблемы следует решать по мере их возникновения У вас в биосе винт определяется? (это к вопросу о том - надо ли там что нить править), ну а физически не правильно подключить веник - это надо гением быть.. ибо ключи там конкретные |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh
мне кажется он по умолчанию включен..
Вы подключили уже? проверили? |
m.ix
Master Mixa
Можно на ты.
SATA я отлючил для убыстрения загрузки системы.
Пока на IDE работаю. |
LoadHigh
А.. ну так сделайте контроллеру Enable и вперед. Чипсет какой? |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh
да я вобчем то про чипсет материнки спрашивал, а не видеокарты |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh
ага Nforce.. попробуйте начать установку виндоус на саташный винт, если определит - значит не нужны дополнительные драйвера, если скажет, что жестких дисков не обнаружено - на компакт диске с драйверами от материнской платы есть драйвера на Sata-контроллер, их необходимо скопировать на дискету и при установке Win нажать F6 - для установки дополнительных драйверов. |
m.ix
Master Mixa
В Винде SATA показывала жёлтые в диспетчере устройств.LoadHigh писал: | Sata-контроллер, их необходимо скопировать на дискету и при установке Win нажать F6 - для установки дополнительных драйверов. |
Вот уже интереснее, про это мельком читал.
Тут мне нужно уточнить, на CD есть эти, как узнать какой из этих ставить?
LoadHigh
тэкс.. я чет не совсем уловил - необходимо установить винду на sata винчестер или же просто подключить его дополнительно к имеющемуся IDE? |
m.ix
Master Mixa
В Sil - diskettes имеются две папки disk 1 и 2 в первой 1,3 метра во второй 350 кило.
Походу если запустить сетап, то дискетка будет загрузочная?
Добавлено 31/03/2007 07:01
LoadHigh писал: | необходимо установить винду на sata винчестер или же просто подключить его дополнительно к имеющемуся IDE? |
Для начала просто подключить, или для этого ни каких телодвижений не нужно делать, только подключить винт и всё? |
LoadHigh
по разному... бывает делают сами, бывает нужно ручками... посмотрите какой именно контроллер стоит и скопируйте файлы на дискету. |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh писал: | какой именно контроллер стоит |
Как?
Вoт она стоит рядоm с SATA
LoadHigh
неа... это 1394.. там что то типа 3114r должно быть.. или 3112... |
m.ix
Master Mixa
Может в северном мосте может быть интегрирован контроллер.
Придётся тогда gigabitoвский форум трести. |
LoadHigh
ну уж никак не в северном..
создайте дискету с диска от материнки и все.. |
m.ix
Master Mixa
LoadHigh
ну оттуда и вытяни драйвера под рэйд.. чтобы не заморачиваться с выбором |
