Доработка БП (установка недостающих элементов)
Dimann
Сообщение #1 от 23/01/2005 21:34 цитата
Устанавливал недостающие элементы в дешевый БП. Установил на выходе 3.3В дроссель от дохлой материнки (со стабилизатора 3.3В). Просело напряжение до 3.15В. Вроде бы такого быть не должно.
З.Ы. Так как места в БП маловато пришлось поднять этот дроссель над платой на 1.5 см.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 24/01/2005 12:57 цитата
В каком месте меряешь (под нагрузкой/без)?
Если на дросселе падает - то пульсации большие.
Dimann
Сообщение #3 от 24/01/2005 16:45 цитата
Все замеры делаю под нагрузкой 2А на выходе. Проверить пульсации пока не могу - не разжился еще осциллографом.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 24/01/2005 17:42 цитата
Нагрузка на какие каналы? Если только на 3,3 то вполне может быть и нормально, попробуй при своих измерениях на +5 повесить.
И меряй на свободном проводе или прямо на плате.
Dimann
Сообщение #5 от 24/01/2005 19:42 цитата
Нагружаю все каналы. Но такая вещь только по 3.3В. Напряжение меряю на самой плате, так как корпуса нет (поэтому и не указал тип БП). Нагружаю резисторами.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 25/01/2005 11:51 цитата
А если дроссель закоротить то нормально?
Dimann
Сообщение #7 от 25/01/2005 15:38 цитата
Закоротил - ничего не изменилось. Но причина нашлась. У выходного конденсатора поплыли параметры. Хотя покупал новые и перед установкой (3 недели назад проверял) проверял. Заменил кондер - стало все нормально. Так что всем спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 25/01/2005 16:02 цитата
голливудская улыбка бывает...
lee
Сообщение #9 от 25/01/2005 21:12 цитата
Оценить в таких случаях вину дросселя достаточно просто, нужно замерить напряжение до дросселя и после или падение на нем что одно и тоже. Случается, что в падении напряжения виноват отнюдь не дроссель а электрические параметры ОС по напряжению и току.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #10 от 27/01/2005 07:42 цитата
Но все равно у него виноват дроссель. Не надо в дешевую схему пихать их. Только вред будет.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #11 от 27/01/2005 10:45 цитата
OlegБ писал:
Полностью согласен! Тоже был случай хотел как лучше а получилось ... голливудская улыбка Тоже решил поставить дросель со старого БП и он совсем перестал включаться... голливудская улыбка поставил на место дроселя родную перемычку и всё ОК!
lee
Сообщение #12 от 27/01/2005 20:05 цитата
Господа, все должно стоять на своих местах.
