Ripli
Видеокарта работает, но при загрузки виндовс, говорит что неизвестный видеоконтроллер, при осмотре обнаружил 2 оторванных конденсатора С69 и с1625, последний стоит в штабеле конденсаторов у разьёма, померил один из них вроде 100nF, но покупной оказался больше......... Прозьба помочь номиналами или советом..... |
Ripli
Поставил вместо С69 1Мкф, а с1625 - 0,1 мкф ничего не изменилось...... нашёл другие драйвера, установил теперь пишет что "установлен не тот драйвер или он работает некоректно" ошибка Код 28. Чего делать? |
Cross
Ripli
Не могли бы вы поподробнее расписать решение проблемы или ссылку киньте где что-нибудь похожее есть, ремонтом видеокарт раньше не занимался, а желание запустить девайсину ичень большое..... |
yurikel
Иногда прожарка чипа помогает, но можно и окончательно убить карточку. |
