saniek62
Уважаемые коллеги.Имеется мама K-9N Ultra,Чипсет NVIDIA nForce 570 Ultra
Процессор AMD Athlon 64(3600) Socket AM2 (HTT 200 МГц)
Память DDRII-400/DDRII-533/DDRII-667/DDRII-800.Пришла с жалобой
периодически выключается.Короче при вставленной DVI камере и при просмотре фильмов компьютер выключается.Замена видио,БП и.т.д
результатов не дали.Закончилось установкой мамы в тестовый системник.На сей момент ситуация такая,мама
корректно работает во всех режимах,со всеми флешками.При подключении USB Wi-Fi,свистка,машина вырубается(от нескольких секунд до 1-3 минут)
пропадает дежурное напряжение,сетевой светодиод мигает с частотой где-то 1 Гц.Пока не выключишь сеть,машина не стартует.Пробовал подкидывать
5v от постороннего источника,ситуация не меняется.ИМХО проблема в потребляемом токе порта USB.
Советы "братан забей PCI-USB рулит" не в тему.
Укого какие мысли?Поделитесь.Заранее благодарен.
Суважением. |
Spassky
Из описания дефекта, подозрения падают на южный мост.
Для начала, неплохо бы замерить его питание и пульсации по питанию.
Если все в норме, без пересадки моста не обойтись. |
saniek62
Уважаемый Spassky,чип NVIDIA nForce 570,мама одночиповая. |
dima644
А Вай-файка та то живая?
А USB порты в каком режиме работают(от +5в или от +5SB)? Должен быть джампер переключения(или несколько) |
saniek62
Спасибо.Порты от дежурки,джамперов нет,Wi-Fi рабочая 1000% |
dima644
А если через USB хаб попробовать(желательно с отдельным питанием), либо переходник от USB винчестеров(где два порта USB используются впараллель)?
ДОБАВЛЕНО Май 12 2009
Хотя последнее наврятли поможет  |
Spassky
saniek62, прошу прощения, и впрямь одночиповая да еще и MSI.
Сколько приносили в ремонт MSI, ни одну не удалось восстановить (дохлые мосты).
Наиболее вероятно, проблема действительно в токе питания USB. А вот берется он с nForce 570 Ultra. Там и питатель и защита.
Если сильно не заморачиваться, то можно просто отключить в BIOS-е порты USB и поставить PCI-контроллер USB.
Если есть желание поэкспериментировать, то можно собрать эквивалент нагрузки с током до 0,5А и повесить на питание порта.
Но результат, скорее всего, будет один - замена поджеренного nForce 570 Ultra. |
