Сергей80125
| Заменил вздутый лит С15.Ничего не изменилось.ШИМ стоит R348A/KA7500B.Ещё стоит м/с P7510/E03B29A1.Не знаю какая строка является названиями этих ИМС.Кто знает их аналоги?Схему найти не могу! |
ILYA
| Сергей80125 писал: | | Схему найти не могу! |
И хорошо ! А то током, ненароком, убьёт.
Судя по сообщению, ремонтировать устройство, гальванически связанное с сетью, вопрошающему категорически не рекомендуется. Вполне серьёзно. |
shurik1
| Сергей80125 писал: | | Ещё стоит м/с P7510/E03B29A1 |
это микруха мониторинга и включения
буквы в начале могут быть разные
схемы в такой спарке TL494(ka7500)и WT7510 пока нигде не видел
WT7510.pdf 80.62 КБ Скачано: 1863 раз(а)
Mr.Barbara
Есть схема в связке с UC 3842. А в том документе, на который вы сослались - одна страничка с описанием ног. Лучше поищите TPS3510 - полный аналог.
А автору действительно противопоказаны БП.  |
Сергей80125
| Какое напряжение д.б на 13,14 ногах КА7500 в деж.режиме.У меня 2,2В. |
Schreibikus
Mr.Barbara
| Сергей80125, проверьте питание ШИМ-а. На 12 ноге должно быть 12-25В. 40В - для KA7500(TL 494) - пипец. В JNC чаще всего сохнет кондер дежурки, вследствие чего на ШИМ-е растет напруга. |
Сергей80125
| НА 12 ноге 16в.A на 13 и14 ногах 2.2в вместо 5 . |
Schreibikus
| или сдохла 7500, или очень большое потребление по +5В ref. Скорее первое. |
Сергей80125
| Заменил на всякий случай обе МС и все наладилось.Всем спасибо! |
klialex
| На руках 4 таких блока. Под замену только КА7500. WT7510 не дохнет. Mr. Barbara как всегда прав=))) |
gonzo
Винтокрут
| klialex писал: | | На руках 4 таких блока. Под замену только КА7500. WT7510 не дохнет. Mr. Barbara как всегда прав=))) |
Сразу видно, вы с ним давние друзья! ОЧЕНЬ давние!! Миниму как 5 лет!!!  |
