Криво работает видеокарта GF8600
NETbomth
Сообщение #1 От 16/12/2009 20:07 цитата
видеокарта GF8600 после нагрузки( на хороших настройках) вырубилась, теперь на ней мажно "смотреть" только BIOS до винды сил у неё не хвотает недовольство, огорчение вчем причина выручайте???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 16/12/2009 20:38 цитата
Криво работает
Наверное ты её так и поставил смех
NETbomth писал:
С десяток чугунков на неё для выпрямления поставил смех
voffka
Сообщение #3 От 16/12/2009 22:46 цитата
NETbomth, что подразумевается под словом - после нагрузки ??!
Slimm
Сообщение #4 От 17/12/2009 11:14 цитата
voffka писал:
Пароли взламывал GPU Брутфорсом ? смех
neo831
neo831
Сообщение #5 От 17/12/2009 11:15 цитата
NETbomth, Это у тебя вопрос, да? По человечески написать у тебя, как и у видеокарты, "сил не хвОтает"? гы-гы Ну так неси в сервис, там может у Мастера и хвОтит знаний, чтобы ее восстановить, а может и новую купить проще. В любом случае - видеокарта не обслуживается клиентом на уровне компонентного ремонта. У тебя, как у клиента, таких знаний - нет.
NETbomth
Сообщение #6 От 17/12/2009 22:54 цитата
Это все понятно !!! но по прозвонке все нормально (у нею уже вылетало пару кондёров я их менял самостоятельно) да и после ремонта она проработала почти год!
fpiteful
fpiteful
Сообщение #7 От 18/12/2009 00:09 цитата
NETbomth писал:
Режим VGA включал? Что значит сил до винды не хватает?
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 От 18/12/2009 08:38 цитата
fpiteful писал:
NETbomth писал:
Берете фен и греете GPU, инфу про это найдете,
все другое для вас не реально про диагностировать и заменить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 18/12/2009 13:10 цитата
Dosaev писал:
Берете фен
Женский чем волосы сушат смех
Dosaev
Dosaev
Сообщение #10 От 18/12/2009 13:24 цитата
m.ix писал:
Dosaev писал:
Берете фен
m.ix у подруги видел немца бытового, он и темпер до +300град., и поток выставляет. голливудская улыбка почти как наши только мажорнее. подмигивание хотя я так и не понял че ему 300град морозить то.???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/12/2009 13:46 цитата
Я вот очередную магнитолку починяю. мля кроме как 80 ваттным паяльником с 350* паяльником просто что то выпаять не реально.
http://photos.streamphoto.ru/d/d/2/46c75683f5bc226f0c2f3bb43ab0b2dd.jpg
Тюнер выпаивал.
На счёт фена, не думаю что у юзера он есть учитывая оформление поста.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #12 От 18/12/2009 14:09 цитата
m.ix писал:
Тюнер выпаивал.
Не я такие вещи, нашим совковым топориком на 150ватт вырубаю, если станцию-отсосную читить в лом. классно!
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 От 18/12/2009 15:15 цитата
Стоит на столе Weller WECP-20. Старенькая конечно, но я не могу себе представить того, что ей невозможно выпаять..
Slimm
Сообщение #14 От 18/12/2009 21:02 цитата
Народ , тема то не про выпаивание , а про видеокарту
смех
Автору сбросить ХОРОШИЕ настройки , видеопроца видеопамяти если он их разгонял
Посоветовал бы поискать тест видеопамяти и запустить его в DOSе
Если на дефолтных настройках пойдут ошибки видеопамяти кирдык
neo831
neo831
Сообщение #15 От 20/12/2009 20:56 цитата
Slimm, Смелое заявление про память - но совершенно беспочвенное. А вдруг ГПУ? гы-гы
lanker
lanker
Сообщение #16 От 27/12/2009 23:13 цитата
у меня она однажды просто не сработала при включении)
neo831
neo831
Сообщение #17 От 28/12/2009 00:03 цитата
lanker, Пирожок выдать, за находчивость? гы-гы
Slimm
Сообщение #18 От 29/12/2009 00:01 цитата
neo831 писал:
Грабли с DDR2 при вольтмоде обычное дело , когда разгонный потенциал GPU затыкает медленная память ,неспособная нормально работать при даже небольшом повышении напряжений питания . А при обычном разгоне она обычно и начинает глючить гораздо раньше чем ГПУ , вот если б DDR3 , но они стоят дороже и юзеры берут что подешевле . Работает принцип нафига платить больше -две одинаковые карты на одинаковом чипе одна стоит 2500 , другая 3500 , на память уже обычно не обращают внимания.
Поэтому и вывод самое слабое место в видеокарте при разгоне -память улыбка
Dosaev
Dosaev
Сообщение #19 От 30/12/2009 08:42 цитата
Slimm писал:
neo831 писал:
Читал папино SMS долго думал голливудская улыбка
ПРичём тут разгон и память.
К вашему сведению в ГПУ стоит ещё контролер памяти, да и не каждая плата проектироваться с запасом частоты для памяти.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 От 30/12/2009 12:21 цитата
Dosaev писал:
К вашему сведению в ГПУ еще стоит конвейер, и не один. Да и разъемы при проектировании бывают разные.
