Kolyivan
Здравствуйте!Помогите новичку.Решил собрать компьютер,но что то пока не получается.При нажатии кнопки пуска,материнка включается с 3-4 раза.Спикер пищит одним коротким.Самотестирование проходит(проц,оперативку,винчестер и дисковод определяет,только без драйверов).В итоге появляется надпись,что в переводе:Основная ошибка контрольной суммы биос.Источник востановления из ПРА биос недоступен.Резервное копирование биос сделано.И всё....
В биос зайти при включении можно(Award modular BIOS v6.00pg).Северный и южный мосты,проц(G850 2,9GHz),видеокарта(EAX 1300HM512/TD/128M/A),оперативка(DDR3 1333MGz/2GB) греются,кулеры крутятся.
Винда с дисковода на пустой жёсткий диск не устанавливается.С другого винчестера с виндой материнка не запускается.Батарейку заменил(была севшая в ноль),смос обнулял,1 и 8 ножки M-BIOS перемыкал при запуске.Напряжения с блока питания в норме.Микросхемы биос две,греются до 40 градусов.Вздутых кондёров не обнаружил. |
anatoliy_61
Я понял, что у тебя на матери стоит две микрухи с БИОС, тогда попробуй следующее
1 при выключенном компе нажми и не отпускай кнопку включения.
2 комп запустится и через некоторое время выключится
3 включи заново комп и он должен перезаписать БИОС с резервной микрухи на основную Мне подсказали это в нете. Мне помогло. Попробуй |
| Файл биоса залить на усб флешку(только бинарник) и воткнуть в комп должен перезаписать оттуда.Если не поможет то программатором залить этот бинарник в обе флешки.Если и далее не поможет то плохи дела |
Kolyivan
| Спасибо большое за советы.Я вытащил проц из разъёма проверить.На сокете сломаны два контакта.Может ли быть из за этого моя проблема?Если спикер издаёт короткий писк и самотест видит все устройства,только вот под процом написано:CPUD:000206A7 Patch Id:00000014(не знаю,должно так быть..)Сокет я попробую восстановить,взяв контакты с донора,если из за него не запускается.Или всё же биос повреждён ? |
| Глянуть на процик может повреждённые контакты относятся к пустым пятакам.Тогда переходить к биосу.Если б были повреждены нужные контакты то плата бы не стартонула |
bohdan19994
| Прошивать микросхемы. Также иногда дохнут кварцы на плате, но это очень редко. Также можно заменить микросхемы биоса на новые, но это из разряда фантастики. А так в старой лаборатории валялось куча плат на этом сокете, дохнут частенько. |
Kolyivan
| Повреждённые контакты сокета с PCI Express pe_tx(1) и (0).Всунул туда золочёные выводы от маломощного транзистора.Не знаю есть контакт или нет.Биос обновлял успешно,и на более новые версии.Ничего не изменилось.Материнка также стартует с 3-5 раза при одном нажатии на кнопку пуск и пишет туже ошибку.Если держать кнопку,то при старте отключается.Может помочь ,если я перепайкой поменяю местами микросхемы биос? |
| В микросхемах биоса содержаться одинаковые данные.Даже если одну выпаять биос будет загружен со второй.Скорее всего не поможет. |
Kolyivan
Kolyivan
Прозвонил выводы микросхем биоса и обнаружил плохой контакт с платой.Пропаял хорошенько,материнка запустилась  |
