Gretag
Привет всем ребята и доброго времени суток поздравляю с праздником 23 Февраля.
Ребята нужна помощь попался блок питания GEMBIRD 450 -500 W P/N CCC-PSU4X, не стартует!
Опишу дефект, когда замыкаешь зеленый с черным на большем разъеме БП, не запускается и уходит в защиту!
Если сначала включить БП а потом замкнуть Зеленый с Черным он может запуститься а может не запуститься (Да к стати БП новый кондеры в норме.)если несколько раз замыкать и размыкать, то может запуститься и работать нормально с нагрузкой !
Дежурка в норме входные емкости в норме тр-ры силовые тоже в норме .
Просьба ребята поделитесь пожалуйста схемкой от таких серий БП!!!!
Може кто и сталкивался!
ШИМ AT2005B !
Силовые тр-ры D4515
Дежурка 2N60/
Fan_TV
Gretag
Оптопара причем дежурка то нормальная.
Или призапуске она просаживается и БП уходит в защиту???? |
Dollar
Gretag, дежурка внорме и присутствует всегда?
Fan_TV, это ж к дежурке относится... |
Gretag
Да дежурка в норме и работает всегда !
Не запускаются силовые ключи в первичке |
m.ix
Master Mixa
gonzo
Винтокрут
| Gretag, пропаяйте обжимки ламелей разъема АТХ-20 (или вообще замените на новый), на Гембердах часто обжимают окисленные провода. |
Gretag
дефект не устраняется даже если я прямо на плате замыкаю!
Ребята когда ставишь перемычку на плате Зеленый черный и включаешь в сеть он не запускается (дежурка при этом работает всегда) а когда включил в сеть а потом начинаешь замыкать то он может запуститься а может уходить в защиту (дежурка при этом работает). |
TE
| Gretag, ответь какое должно быть второе напряжение дежурки? Не надо писать "в норме" огласи лучше результаты измерений напряжений. При подаче PSON напряжения на выходах кратковременно появляются? |
Gretag
ДА, появляются кратковременно и исчезают,(при этом дежурка составляет 5.23 вольта) после можно еще раз попробовать тогда может запустится выходные напряжения появляются импульсно!
Когда БП запускается то напряжения 12,32 V 5.23V 3.34 V -11.84 V -4.89 V напряжение на PSON 2.54V!!!! |
TE
| Надо осцилографом отследить броски уровней выходных напряжений, проверить прохождение сигналов с выходов микросхемы. Если нет осцилографа, то проверить схему стабилизации 3,3В. |
Иваныч55
| Gretag писал: | | Если сначала включить БП а потом замкнуть Зеленый с Черным он может запуститься а может не запуститься (Да к стати БП новый кондеры в норме.)если несколько раз замыкать и размыкать, то может запуститься и работать нормально с нагрузкой ! |
это говорит о том, что с дежуркой не всё в порядке. Скорее всего, электролиты по +5VSB, особенно тот, который стоит по 1 ноге 2005. |
Dollar
| Посмотреть электролиты в цепях баз силовых транзисторов (утечка и соответствие емкости)+ совет Иваныч55. |
Gretag
Спасибо попробую как я сразу не догодался про это
Просто смутило одно, что БП то новый!!! |
Иваныч55
| В последнее время стали массово приходить в ремонт БП с электролитами HUAHONG, которые сновА негодные. Так что возможно всё. |
