sergejb1952
| На компьютере стоят две операционки-WindowsXP и Windows98,звуковая карта Sweex soundkard 5.1,драйвер CMI8738/C3DX,пару месяцев назад началось потрескивание при воспроизведении звука,вылечил переустановкой драйвера с родного диска звуковой карты,несколько дней назад потрескивание возобновилось и уже никакие переустановки драйвера не помогают,пробовал и с диска и из интернета и в защишённом режиме...результат нулевой.Но всё это происходит в Windows XP,при переходе на Windows 98 звук воспроизводится без всяких помех,т.е. на уровне железа всё в порядке,я так понимаю с чем то конфликтует драйвер для XP.Пробовал уже удалять некоторые программы,пока результата никакого...Что можете посоветовать в этом случае? |
m.ix
Master Mixa
| Для C-MEDIA есть куча различных дров. |
sergejb1952
| Да я пробовал ставить самые последние драйвера-никакого эффекта...Как потрескивал,так и потрескивает...Пытаюсь пока найти ту программу с которой конфликт возникает.Может есть какие-то способы таких поисков? |
tokar
| sergejb1952, попробуй блок питания поменять, контакты почистить на мамке и ВСЕХ карточках, и на памяти. Проц передёрнуть. Мамку продуть хорошенько, а лучьше промыть, особо под BGA, с последующей сушкой. Может и не в дровах счастье... |
sergejb1952
| Так в Windows 98 это же железо работает без проблем! |
tokar
sergejb1952, моё дело предложить, ваше - отказаться . Только ведь чистка компа лишней никогда не была, а проблем снимает кучу. А блок питания - стареет, кондёры сохнут. Обычно глюки живут совсем не там, где хотелось-бы .
| sergejb1952 писал: | | пару месяцев назад началось потрескивание при воспроизведении звука,вылечил переустановкой драйвера с родного диска звуковой карты,несколько дней назад потрескивание возобновилось |
m.ix
Master Mixa
| sergejb1952 писал: | | Да я пробовал ставить самые последние драйвера-никакого эффекта |
Не обязательно последние ставить, надо подбирать из разных версий. |
sergejb1952
| Я тоже это пробовал,даже для Windows 98 ставил драйвер ,работает,но с теми же помехами...Буду ещё пробовать...С кем-то они не дружат...и не признаются с кем... |
Primary
Техноманьяк
| Похожая проблема была для ESS1688 на одной старой машинке. Вылечил заменой кондеров на самой звуковушке. |
sergejb1952
| Звуковой плате всего год...Да и под 98 она прекрасно работает...Не хочется все программы подряд удалять,но ,видимо придётся... |
sergejb1952
| Вопрос закрывается.Виновата оказалась Веб-камера,просто отсоединил её и все потрескивания прекратились,а в Windows 98 она не была установлена...Хотя вопросы остаются-раньше же всё было нормально и с Веб-камерой... |
sergejb1952
| Всё выяснил до конца,в установках аудио веб-камеры есть опция Enable AEC,при её включении и появлялся этот треск. |
