видеокарта zotac ge force 8600 gt не работает
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #1 От 29/05/2010 12:41 цитата
пришел комп при включении делает длинный пиииккк... анализ дохлая видяха пробит мосфет d90n поставил 1f38sl, тот же результат. чип видяхи nvidia u705c066 , вокруг чипа есть след от флюса похоже меняный, не прижимал на дросселе в питальнике падение напряжения 1 в. может что посоветуете. datasheet не нашел.
Сообщение #2 От 29/05/2010 14:51 цитата
на чип даташит не найдёшь-если питание гпу в норме то можешь погреть кристалл(без фанатизма)неделю другую пропашет
если не в норме то меняй остальные мосфеты(который стоял в плече с пробитым меняй не думая)
менять чип нерентабельно
Zhekson
Сообщение #3 От 29/05/2010 15:17 цитата
В таком случае проверяю сначала питание гпу и памяти.Потом сопротивление гпу,1в мало ,минимум должно 1.3в.А потом уж можно и погреть.
Sseries
Sseries
Сообщение #4 От 29/05/2010 16:48 цитата
Дак если были следы флюса естессвенно его грели и как результат ему пришел копец, есть конечно шанс снять чип зареболить и поставить по новой и там будет видно. Да а между чипом и платой есть расстояние? а то может чип впотную лежит на плате или слипшиеся шары под чипом
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 29/05/2010 20:51 цитата
прижал чип толку нет .ZHEKSON писал втаком случае проверяю питание гпу и памяти,1в мало......... Я имел в виду падение напряжения на дросселе.до дросселя 2.6v после 1.7v вопрос вопрос вопрос
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:55
Sseries писал:
расстояние нормальное пытался на станции прижать чип ,результат нулевой .... кстати без кулера чип чуть теплый
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:57
n max писал:
плечо поменял результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:59
перекинул чип на другую видяху. жив .ять..
Сообщение #6 От 30/05/2010 21:45 цитата
он и заработал после перепайки погоняй неделю другую загнётся снова или хорошую игрушку за сутки здохнет-это болезнь чипов от н видиа
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 30/05/2010 22:02 цитата
попробую сейчас обратно перекинуть
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 31/05/2010 20:21 цитата
leshiy151177 писал:
перекинул чип обратно карта молчит рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 21:42
leshiy151177 писал:
leshiy151177 писал:
благодарю всех проблемка решена чип дохлый, нагреваю феном работает идеально ,платку под разбор,а может быть когда нибудь чип на халяву подвернется. новый не покупать не буду, благо хозяева взяли другую видяху, благодарю всех еще раз.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 21:44
leshiy151177 писал:
leshiy151177 писал:
