видеокарта zotac ge force 8600 gt не работает | |||||||||||
| LESHIY 29/05/2010 12:41 |
пришел комп при включении делает длинный пиииккк... анализ дохлая видяха пробит мосфет d90n поставил 1f38sl, тот же результат. чип видяхи nvidia u705c066 , вокруг чипа есть след от флюса похоже меняный, не прижимал на дросселе в питальнике падение напряжения 1 в. может что посоветуете. datasheet не нашел. |
| n max 29/05/2010 14:51 |
на чип даташит не найдёшь-если питание гпу в норме то можешь погреть кристалл(без фанатизма)неделю другую пропашет
если не в норме то меняй остальные мосфеты(который стоял в плече с пробитым меняй не думая) менять чип нерентабельно |
| Zhekson 29/05/2010 15:17 |
В таком случае проверяю сначала питание гпу и памяти.Потом сопротивление гпу,1в мало ,минимум должно 1.3в.А потом уж можно и погреть. |
| Sseries 29/05/2010 16:48 |
Дак если были следы флюса естессвенно его грели и как результат ему пришел копец, есть конечно шанс снять чип зареболить и поставить по новой и там будет видно. Да а между чипом и платой есть расстояние? а то может чип впотную лежит на плате или слипшиеся шары под чипом |
| LESHIY 29/05/2010 20:51 |
прижал чип толку нет .ZHEKSON писал втаком случае проверяю питание гпу и памяти,1в мало......... Я имел в виду падение напряжения на дросселе.до дросселя 2.6v после 1.7v
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:55
расстояние нормальное пытался на станции прижать чип ,результат нулевой .... кстати без кулера чип чуть теплый ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:57
плечо поменял результат тот же. ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 21:59 перекинул чип на другую видяху. жив .ять.. |
| n max 30/05/2010 21:45 |
он и заработал после перепайки погоняй неделю другую загнётся снова или хорошую игрушку за сутки здохнет-это болезнь чипов от н видиа |
| LESHIY 30/05/2010 22:02 |
попробую сейчас обратно перекинуть |
| LESHIY 31/05/2010 20:21 |
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 21:42
ДОБАВЛЕНО 31/05/2010 21:44
