MB ASUS A8N-E не видит Видеокарту GeForce GT 220
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #1 От 26/11/2010 18:27 цитата
Принесли компьютер со сгоревшей видеокартой X700, которая была проверена на раб. компе и заявлена неисправной, в компьютер с целью проверки была установлена X1600 Pro, с которой комп запустился и показывал отлично. Владелец компа привез новую Palit GeForce GT 220 на замену а комп ее не видит хотя карта исправно работает на другом рабочем компе...Мать не видит карту и выдает сигналы 1дл 2кор ...
В чем может быть проблема???
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #2 От 26/11/2010 19:31 цитата
Сбрасывал BIOS не помогло...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 26/11/2010 20:57 цитата
MAXXSEEM, Асусы не со всеми картами корректно работают, так что клиенту придется поискать более подходящий вариант. Ну и "контрольный..." на многих мощьных карточках есть разьемы допюпитания, туда фтыкались родные шнурочки? БП тянет эту карточку?
MAXXSEEM
MAXXSEEM
Сообщение #4 От 27/11/2010 14:58 цитата
На карте нет доп питания, питается от PCI-Ex , возможно ли такое что мат. плата не в силах пропустить через себя такой ток который нужен карте??? Блок питания установлен на 350W подкидывал на 500W без изменений.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 27/11/2010 20:06 цитата
MAXXSEEM, Скорее всего новая карта - PCI-Express 2.0 x16 у которой доп питание обеспечивается через сам слот, может и еще чего, гугл в помощь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
А в мамке слот PCI-Express 1.0 x16 .
Собственно в этом и причина.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 27/11/2010 20:12 цитата
Да так оно и есть. Может от АТИ видюху потянуть эта материнка. От АТИ обычно меньше потребляет.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 29/11/2010 09:46 цитата
По ходу мост накрывается ASUS A8N-E єто любят.
1paha11
Сообщение #8 От 12/12/2010 14:45 цитата
У A8N-E северный мост постоянно перегревается и отстает - заводской косяк. Хорошо прогрей станцией мост снизу и поставь хороший радиатор на хорошую пасту.
alexante
Сообщение #9 От 27/12/2010 14:51 цитата
Да,мост перегревается,(у самого сейчас лежит точно такая же материнка) при нажатии на мост пальцами всё запускается.Крайний вариант-поставить видеокарту PCI,с ней всё работает.
