бп atx lp72-150W linkworld electronic
Anri
Сообщение #1 От 22/12/2004 12:50 цитата
нужна помощь в ремонте .
у бп взорвался полевик , заменил . а также заменил ШИМ 3842В диод на выходе, транзистор на питание 2222А резюк 22Ома с ключа на минус. Теперь нет напряжения на ШИМе всю обвзку проверил. Все целое единственое что осталось не могу проверить U4 1МО265R,
может кто знает как ето проверить или еще какие соображения будут.
oleg_
Гость
Сообщение #2 От 22/12/2004 13:58 цитата
Я не видел этого бп прежде...Но все-же ...
Там не может стоять резистор 22 ома !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С ним у тебя даже для первоначального запуска тока не зватит.
0.22 или на крайняк 2.2 Ома.
1MO265R - если к нему подходят проводники от вторичной части ( а там где-то 431 затесалась - то это оптрон)
Для начала проверь резистор (33-180К 1-2 W) от плюса входного конденсатора к выводу питания 3842 (выв 7) .
И електролит, включенный туда-же (заменить его к ... матери).
Это цепь подачи питания для первоначального запуска.
Далее от одной ( чаще всего отдельной) обмотки через диод ( и резистор в несколько дес. ом иногда) в это-же место приходит питание, которое используется для питания ШИМ в рабочем режиме. -
Если все ок то:
от отдельного внешнего бп 15-20 В ( можно не стабилиз) подать через резистор 100 ом питание на 3842 и проверить наличие импульсов управления ключем ( или раскачкой ключа) .
Если ок - то через лампочку 40Вт в сеть и на проверку ...
А там побачимо...
Anri
Сообщение #3 От 22/12/2004 15:32 цитата
схема питания Шима выглядит примерно так
oleg_
Гость
Сообщение #4 От 22/12/2004 15:34 цитата
Да ну замешательство
я ничего не вижу - пока...
Anri
Сообщение #5 От 22/12/2004 15:50 цитата
+5В в дежурке в норме
на 7 ноге 16В ШИМа
и все молчит
Anri
Сообщение #6 От 22/12/2004 17:28 цитата
+16 питания на 7 ноге появляется при включении, опорное +5 присутствует
при уменшении сопротивления в цепи истока КТ произошел пробой ключа сток-исток
к счастю на затвор не пошло. а то бы и микрухе кирдык пришел
Anri
Сообщение #7 От 23/12/2004 13:08 цитата
посдскажите что же делать все таки и до микрухи прошло, прошибло выход на минус.и диод не спас по выходу тоже сгорел.
oleg_
Гость
Сообщение #8 От 23/12/2004 13:59 цитата
Hi,
1.Ремонтировать.
2.Не ремонтировать.
Микруху менять...
Для таких тяжелых случаев- нужно осцилл и внешний БП (а то и не один) .
Отключать все.
и начинать с микрухи и ее питания,
по одной ввводить цепи защиты и стабилизации .т.д.
Anri
Сообщение #9 От 24/12/2004 15:30 цитата
обзаведусь микросхемой и продолжим
TE
Сообщение #10 От 24/12/2004 17:57 цитата
На микросхеме KA1M0265R сделана дежурка. Резистор в истоке 0,22 Ом. 3843 менять. Какой ключ ставишь? Думаю, 2SK2545 пойдет.
Anri
Сообщение #11 От 24/12/2004 18:14 цитата
ключ sss7n60a, тогда понятно скорее всего у меня вышибло т.к. помоему нелзя же вроде резюк сопротивление увеличивать,ю а мне он достался там от него ничего не осталось.
TE, спасибо, потом сообщу что получилось
так бы заменил бп и все , просто его конструкция сильно отличается от обычного , в смысле размеры.
