бп atx lp72-150W linkworld electronic | |
| Anri 22/12/2004 12:50 |
нужна помощь в ремонте .
у бп взорвался полевик , заменил . а также заменил ШИМ 3842В диод на выходе, транзистор на питание 2222А резюк 22Ома с ключа на минус. Теперь нет напряжения на ШИМе всю обвзку проверил. Все целое единственое что осталось не могу проверить U4 1МО265R, может кто знает как ето проверить или еще какие соображения будут. |
| Anonymous 22/12/2004 13:58 |
Я не видел этого бп прежде...Но все-же ...
Там не может стоять резистор 22 ома !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! С ним у тебя даже для первоначального запуска тока не зватит. 0.22 или на крайняк 2.2 Ома. 1MO265R - если к нему подходят проводники от вторичной части ( а там где-то 431 затесалась - то это оптрон) Для начала проверь резистор (33-180К 1-2 W) от плюса входного конденсатора к выводу питания 3842 (выв 7) . И електролит, включенный туда-же (заменить его к ... матери). Это цепь подачи питания для первоначального запуска. Далее от одной ( чаще всего отдельной) обмотки через диод ( и резистор в несколько дес. ом иногда) в это-же место приходит питание, которое используется для питания ШИМ в рабочем режиме. - Если все ок то: от отдельного внешнего бп 15-20 В ( можно не стабилиз) подать через резистор 100 ом питание на 3842 и проверить наличие импульсов управления ключем ( или раскачкой ключа) . Если ок - то через лампочку 40Вт в сеть и на проверку ... А там побачимо... |
| Anri 22/12/2004 15:32 |
схема питания Шима выглядит примерно так |
| Anonymous 22/12/2004 15:34 |
Да ну
я ничего не вижу - пока... |
| Anri 22/12/2004 15:50 |
+5В в дежурке в норме
на 7 ноге 16В ШИМа и все молчит |
| Anri 22/12/2004 17:28 |
+16 питания на 7 ноге появляется при включении, опорное +5 присутствует
при уменшении сопротивления в цепи истока КТ произошел пробой ключа сток-исток к счастю на затвор не пошло. а то бы и микрухе кирдык пришел |
| Anri 23/12/2004 13:08 |
посдскажите что же делать все таки и до микрухи прошло, прошибло выход на минус.и диод не спас по выходу тоже сгорел. |
| Anonymous 23/12/2004 13:59 |
Hi,
1.Ремонтировать. 2.Не ремонтировать. Микруху менять... Для таких тяжелых случаев- нужно осцилл и внешний БП (а то и не один) . Отключать все. и начинать с микрухи и ее питания, по одной ввводить цепи защиты и стабилизации .т.д. |
| Anri 24/12/2004 15:30 |
обзаведусь микросхемой и продолжим |
| TE 24/12/2004 17:57 |
На микросхеме KA1M0265R сделана дежурка. Резистор в истоке 0,22 Ом. 3843 менять. Какой ключ ставишь? Думаю, 2SK2545 пойдет. |
| Anri 24/12/2004 18:14 |
ключ sss7n60a, тогда понятно скорее всего у меня вышибло т.к. помоему нелзя же вроде резюк сопротивление увеличивать,ю а мне он достался там от него ничего не осталось.
TE, спасибо, потом сообщу что получилось так бы заменил бп и все , просто его конструкция сильно отличается от обычного , в смысле размеры. |
