Irvinok
Здравствуйте. Вчера после грозы включил комп все нормально сразу было. Включил музыку и запустил игру, которая идет в окне. Во время запуска игры картинка повисла и вылезли красные точки как на скриншоте, муз продолжала играть Х_Х. Что может быть ?
Скрин при загрузке компа тоже выложил. Комп грузиться только в безопасном режиме.
m.ix
Master Mixa
Irvinok, Видяху пробовал сменить?
Проверял память у видяхи.
Пробовал перешить BIOS у видяхи?
Пробовал сбросить BIOS мамки по дэфолту.
Такая шняга похожа на проблему с памятью у видяхи.
Нонче в mp3 файлы виря прячут. |
Irvinok
| Да видео менял все нормально. На другой машине пробовал с этой видео тож самое. Биос шил не помогло, сбрасывать биос мамки думаю уже смысла нету. Как мозги на видео проверить ? |
m.ix
Master Mixa
| Брать фен и профенить каждую память (всё). |
neo831
| Ежели "палит" - то проверить емкости фильтров питания памяти и GPU (ЗАМЕНОЙ!) и полность пропаивать чипы памяти и собственно GPU. |
OlegLOA
| m.ix, насчет вирусов в mp3 - это не шутка??? пока с таким не сталкивался и очень сомневаюсь что это правда |
Irvinok
| neo831 писал: | | Ежели "палит" - то проверить емкости фильтров питания памяти и GPU (ЗАМЕНОЙ!) и полность пропаивать чипы памяти и собственно GPU. |
На это уйдет время. В безопасном режиме снес дрова, загрузился в норм режиме 800\600 32бита, при 16 битном режиме 800\600 артефакты пропадают При попытке установить дрова вываливается в черный экран. |
neo831
| Придется таки паять - это же очевидно. |
