Delux_DLP-350W - занижено 3,3 В
anatoliy_61
Сообщение #1 От 23/01/2012 09:40 цитата
Здравствуйте - ВСЕМ. Попал в ремонт БП Delux 350W. При проверке выяснилось следующее - при включении блок запускается нормально но напряжение 3,3 В занижено до 2,7 В. При отключении нагрузочного резистора напряжение приходит в норму т.е. создается впечатление что нет стабилизации по 3,3 В. Стабилизатор выполнен на А733 и TL431. Заменены - не помогло. Менял дроссель , кондер - не то....
Что еще может быть... И почему он гад запускается если напруги не в норме....
Силовая - полевик
Дежурка - ДМ311
ШИМ - WT751002
Диод - 3040
Прошу помощи....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 23/01/2012 09:54 цитата
Какие ещё манипуляции производились кроме ненужной замены дросселя?
anatoliy_61
Сообщение #3 От 23/01/2012 10:04 цитата
Менял 2 диода стекляшки на колектор А733
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 23/01/2012 12:11 цитата
anatoliy_61 писал:
И чё? А главное с каких побуждений? Некрасивые были?
Там обвязки того магампа тьфу. Понять принцип и сделать за пару минут.
А сам А733? Схему его управления исследовал?
anatoliy_61
Сообщение #5 От 24/01/2012 10:39 цитата
Я эту схему всю до последнего резистора перебрал... Не трогал только транса... Поэтому не нужно умничать... Если есть какие мысли с большим уважением выслушаю и приму к сведению....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 24/01/2012 10:49 цитата
Вернёмся к истокам.3,3в берётся с обмотки 5в, которая в свою очередь является частью обмотки 12в. Т.е. всё едино там. Так вот, хотелось бы узнать как ведут себя означенные линии при нагрузке.
И да - по одной линии нагружать нельзя - только все три сразу!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:51
А с чем попал в ремонт то? Изначальная причина какая?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2012 09:52
anatoliy_61 писал:
Т.е. я таки был прав - ты подключал нагрузку на одну 3,3в линию... ОМГ неодобрение
TE
Сообщение #7 От 24/01/2012 11:57 цитата
Прежде всего надо сообщать условия проверки блока, нагружен, не нагружен, если нагружен, то как.
anatoliy_61
Сообщение #8 От 24/01/2012 13:06 цитата
Вернемся к истокам... Блок попал в ремонт поскольку с ним не работала мать... И при полной нагрузке всех каналов и без нагрузки напруга по 3,3 каналу где-то 2,7 - 2,8 вольта...Все остальные напруги в норме...При проверке рабочих БП с нагрузкой или БЕЗ напруги стабильны и в пределах нормы...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 24/01/2012 14:17 цитата
anatoliy_61, такое бывает, если по незнанию кто-то вместо Диодов Шоттки влепил обычные выпрямительные, вот пол-вольта и падает на них. Проверьте, что там стоит, можете проверить заменой.
anatoliy_61
Сообщение #10 От 24/01/2012 14:33 цитата
На диоде надпись MBR3040 и по моему он не выпаивался. А как отличить диод Шоттки от простой диодной сборки если таковые есть
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 24/01/2012 14:52 цитата
по даташитам:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/74193/MCC/MBR3040.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 24/01/2012 16:01 цитата
anatoliy_61 писал:
Обычная шоттка.
А при нагрузке не просаживаются ли 5в?
А дроссель какой менялся? по 3,3в? или от 5в линии?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 24/01/2012 17:56 цитата
а как резики в обвязке 431ой поживают?
anatoliy_61
Сообщение #14 От 24/01/2012 19:16 цитата
Резюки проверены. Напруги все в норме кромк 3,3 под нагрузкой и без.Дроссель менял по 3,3.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #15 От 24/01/2012 19:41 цитата
Чудес на свете не бывает, в 5ти элементаз заблудиться - это мне не понятно.
1) Без A733 и нагруженном хотябы на пару ампер +3,3 канале - какое в нем напряжение?
2) при том же раскладе + небольшая нагрузка по +5 и +12 ?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 24/01/2012 20:12 цитата
Для уверенного тестирования хватает чтобы нагрузка по 12в=3,9Ом, по 5в=1,2Ом, по 3,3в=0,68Ом. При таком раскладе перекос исключён, и если БП при этом всё равно в защиту сваливается, то проблема либо в первичке, либо в супервизоре и его обвязке.
anatoliy_61
Сообщение #17 От 24/01/2012 20:56 цитата
Morelock, На колекторе А733 порядка 7,3 в а на базе и эмитере по 2,7 в
Нагрузку давал на все каналы вместе. А как это понимать проверить без А733 - его что выпаять и включить блок без него???
Мастер_5
Сообщение #18 От 25/01/2012 11:42 цитата
А обвязку ШИМ - WT751002 смотрел, питание в норме ?
anatoliy_61
Сообщение #19 От 25/01/2012 11:47 цитата
ШИМ в норме поскольку Бп запускается и напруги норма....
Мастер_5
Сообщение #20 От 25/01/2012 11:51 цитата
Если питание в норме, то посмотри по даташиту откуда вых. 3,3 В, что то его садит.
