YurOK-Booferok
| При подключении любого устройства в USB порты комп ругается кричит устройство не опознано(использовались все USB порты) |
Anorman
Выключить комп, отсоеденить его от сети (розетки).... вообщем полностью обесточить и секунд через 10-15 можно включать...
Статикой выбиваются все USB и пока не обесточить разрядки не будет..... |
gonzo
Винтокрут
Anorman, вы забыли одну вещь!
| Anorman писал: | | Выключить комп, отсоеденить его от сети (розетки).... вообщем полностью обесточить |
вот тут НЕОБХОДИМО взять бубен и потрясти!...
| Anorman писал: | и секунд через 10-15 можно включать...
Apofiz
| YurOK-Booferok писал: | | При подключении любого устройства в USB порты комп ругается кричит устройство не опознано(использовались все USB порты) |
Зы а проверить в диспечере устройств все ли впорядке с USB шиной слабо |
m.ix
Master Mixa
а провода кто Пушкин будет проверять?
YurOK-Booferok, У нас не форум Кашпировских! |
dima644
ua1zpg
| Сталкивался много раз с такой фигней... Люди правильно пишут: 1. проверить провода (из-за плохого контакта такое бывает в 90% случаев) 2. На материнках питание на USB подается через дроссель (smd) - тоже частенько выпендриваются (в зависимости от матери) |
