Kserv
После грозы видится компутером, диагностику проходит но стормозами и не всегда линию не видит, немного греетсяч микросхема U1.
Подскажите номинал сопротивления R21 между двумя синими варисторами. |
Mikkey
Kserv, резистор в линейной части? К чему подключен? |
Kserv
К четвертой ноге микросхемы Si3014 и к конденцатору.
Поправлюсь немного он межу конденцаторами стоит С23 и С33. |
Mikkey
Kserv
Восстановил R21.
Модем определяется, на диагностике висит около 3 минут и проходит ее.
При наборе номера щелкнет реле загориться OH два раза моргнет HS и появляется сообщение об отсутствии гудка.
Заменил диод D17 (оказался лопнутым) чего я еще упустил? |
Mikkey
Проверяй в терминалке
ATM2L3X3DP00000000
ATM2L3X3DT00000000
Что происходит? |
Kserv
ATM2L3X3DP00000000 загорается OH начинает щелкать и набирать, после набора OH горит HS моргает несколько секунд и потом обрывает и пишет No carrier нет несущей.
ATM2L3X3DT00000000 тоже самое только в тоновом режиме.
Не видит он линии, а вот схемы то нема, я пороюсь поищу хотя-бы похожее что нибудь. |
Kserv
Подскажите плз. Q3 и Q4 какой из них 3D а какой 4D |
Mikkey
Нормально отрабатывает, вместо нулей пропиши номер прова и смотри...
Цитата: | Подскажите плз. Q3 и Q4 какой из них 3D а какой 4D |
Так проследи по ногам куда идут. |
Konstantin
Kserv, во время грозы обычно дохнет Si3014, иногда утягивает за собой Si3021. |
Kserv
Si3014 уже поменял. Но до меня его починяли телемастера а второго такого модема нет и я хочу убедиться что все на своем месте.
Если кто может посмотрите какой транзистор где находиться. |
Mikkey
Kserv
Спасибо большое.
Все восстановил на свои места, заменил диод около реле (был расколот при предыдущим ремонте), заменил Si3014, и все заработало.
Всем спасибо еще раз. |
