Модем Zyxel omni 56k mini после грозы | |||
| Kserv 19/09/2006 17:59 |
После грозы видится компутером, диагностику проходит но стормозами и не всегда линию не видит, немного греетсяч микросхема U1.
Подскажите номинал сопротивления R21 между двумя синими варисторами. |
| Mikkey 22/09/2006 11:03 |
Kserv, резистор в линейной части? К чему подключен? |
| Kserv 24/09/2006 14:06 |
К четвертой ноге микросхемы Si3014 и к конденцатору.
Поправлюсь немного он межу конденцаторами стоит С23 и С33. |
| Mikkey 25/09/2006 10:28 |
По типовухе - 10 Ом |
| Kserv 04/10/2006 21:31 |
Восстановил R21.
Модем определяется, на диагностике висит около 3 минут и проходит ее. При наборе номера щелкнет реле загориться OH два раза моргнет HS и появляется сообщение об отсутствии гудка. Заменил диод D17 (оказался лопнутым) чего я еще упустил? |
| Mikkey 05/10/2006 11:17 |
Проверяй в терминалке
ATM2L3X3DP00000000 ATM2L3X3DT00000000 Что происходит? |
| Kserv 05/10/2006 18:14 |
ATM2L3X3DP00000000 загорается OH начинает щелкать и набирать, после набора OH горит HS моргает несколько секунд и потом обрывает и пишет No carrier нет несущей.
ATM2L3X3DT00000000 тоже самое только в тоновом режиме. Не видит он линии, а вот схемы то нема, я пороюсь поищу хотя-бы похожее что нибудь. |
| Kserv 09/10/2006 08:44 |
Подскажите плз. Q3 и Q4 какой из них 3D а какой 4D |
| Mikkey 09/10/2006 20:39 |
Нормально отрабатывает, вместо нулей пропиши номер прова и смотри...
Так проследи по ногам куда идут. |
| Konstantin 09/10/2006 23:28 |
Kserv, во время грозы обычно дохнет Si3014, иногда утягивает за собой Si3021. |
| Kserv 10/10/2006 04:47 |
Si3014 уже поменял. Но до меня его починяли телемастера а второго такого модема нет и я хочу убедиться что все на своем месте.
Если кто может посмотрите какой транзистор где находиться. |
| Mikkey 11/10/2006 10:49 |
Kserv, тот что PNP - эмиттер к коллектору NPN, коллектор к базе этого же NPN, а база к коллектору другого NPN, база которого к 7-ой а эмиттер к 8-ой ногам 3014.
На типовухе всё есть, неужели прозвонить проблема? http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/OM56KP/Omni56K+A.GIF http://modem.radiom.by.ru/ZyXEL/OM56KP/Omni56KA.GIF |
| Kserv 12/10/2006 17:36 |
Спасибо большое.
Все восстановил на свои места, заменил диод около реле (был расколот при предыдущим ремонте), заменил Si3014, и все заработало. Всем спасибо еще раз. |
