Dimon908
Сабжевая материнка пришла с убитой прошивкой bios. Новую прошивку записал на программаторе, после этого и вылазит такая вот мессага. Пишет вот что: MAC adress are invalid in both APC and DMI. Press F1 to resume.
Также пробовал прошивать софтовым флешером и разными версиями - не помогло.
Причем сетевой адаптер из-под винды работает нормально, но mac состоит из нулей, как изменить его не знаю, т.к. вкладки такой в свойствах адаптера нет. Решение проблемы через отключение сетевухи не подходит. Ну и вопрос такой: как изменить mac и избавиться от надоедливой мессаги при загрузке. |
unza
| Есть идейка, снять копию биоса с рабочей флешки такой-же матери (разумеется на программаторе). Есть пара минусов - найти такую точно мать и второе - если получится, будет две карты с одинаковым МАК. |
Dimon908
| Вся беда в том, что нет такой же мамы. Если кто имиджем закинет - буду благодарен. |
Iwan
Dimon908, Попробуй, при помощи ключей самого флешера, обновить (при перезаписи) DMI, и обнулить DPMI
Если не поможет завтра выложу имидж сюда.... |
Dimon908
Iwan, в прошивальщике, который отдает ASRock нет такой функции. Успешно прошил флэшером от AMI, при прошивке выставлял Clear DMI и Clear CMOS. Не помогло.
| Iwan писал: | | обновить (при перезаписи) DMI |
Вроде биос сам обновляет DMI. Или я ошибаюсь? |
Skrrmrchoh
| А я где- то видел виндовую перепрошивалку МАС...грузишь винду, грузишь программку, перепрошиваешь МАС... |
Dimon908
| Skrrmrchoh, а можно поподробнее, что за программа, или линк, где бы почитать про неё. |
elgen
Mikkey
| Цитата: | Write MAC address of your motherboard.
How to Write MAC address of your motherboard.
1. Create a bootable system floppy disk.
2. Download MM.zip and unzip MA, MAC.EXE, and MM.BAT to the floppy disk.
3. Use notepad to open MA file in the Windows OS.
4. Find the MAC address sticker on the motherboard and replace the MAC address in the MA file.
5. Boot the system from the floppy disk, run MM (A:\mm <Enter>) to write the MAC address.
6. To read the MAC address from the motherboard, run A:\mac r<Enter> |
Вот тот же утиль но от элитгрупа, может он прокатит.
http://www.ecsusa.com/DLfile/bios/mb/k7/k7s5a/k7s5a_id.exe
А вот родной: http://www.asrock.com/support/Download/K7VT4A+&K7VM3%20MAC.zip
MM.zip 12.01 КБ Скачано: 1198 раз(а)
Dimon908
Mikkey, спасибо за линк, только что-то он не открывается, скачал приаттаченный файл.
Прошивал как в инструкции: создал досовую бутявку, в файлике MA прописал МАС, который на стикере на LPT записан, прошил. Теперь на МАС не ругается, по ipconfig отдает тот же, который и прописал. Утиль от elitegroup не пробовал.
Всем спасибо за участие. |
Mikkey
| Линки оба рабочие - спецом проверил, но для такой ситуации специально прилепил утиль, т.к. линки у них периодически меняются (помниться пару часов инет рыл пока придумал где оно лежит). |
Dimon908
Хм, не открывается. Да это и не принципиально уже, проблему решил благодаря вам, спасибо еще раз.
Mikkey
