elgen
Видеокарта радеон Х1300, при включении комп пищит, видяха неисправна(проверена заменой) При первом осмотре все на месте, очень грязный радиатор. То что проверяется было проверено. При незначительном изгибе несколько раз проходил запуск, ясно что кто то отвис. При повторном осмотре -отсутствие детали SMD, кто стоял неизвестно, толи резистор то ли кондер, маркировки нет. К сожалению фото сделать не могу, а на сканере его не разглядеть. Нужна схема. Или качественное фото (чтобы было что спрашивать)обратной стороны платы хотябы(не там где проц) Конечно могу описать где оно стояло если это поможет. Вероятно во время изгиба отвисшее оно и отвалилось совсем, хотя возможно и еще что. |
Shuter
dima644
Если поставить кондюк, то как минимум не будет вреда, а глядиш и заработает
Ставь смело кондюк |
elgen
по размеру остатков припоя, стоял скорее резистор. Обидно то что скорее всего все остальное в норме. Стоял точно на другой стороне от проца, тот грелся кулер било и ... Фото нужно, очень. Жалко видяху возможно рабочую в разбор пускать. А по разводке там не понять что стояло. Дороги на другую сторону под проц идут Так что если у кого такая под рукой есть то не поленитесь, сделайте снимок, благодарен буду очень. |
