lan76
БП ATX-400PNR . Состав : в первичке -2SD209L-2шт. ,в качестве ШИМ - какая-то м.сх. , у которой крышу снесло и остались в верхней строке две цифры - 11 и в нижней строке - 03 .Хотелось бы узнать , что это за микросхема , а еще лучше найти бы полную схемку этого блока питания .Там кроме перечисленного в дежурке оптопара 817 ,блочок упр. вентилятором на м.сх.LM358N и субблок ШИМ на м.сх. 3528 |
TE
Morlock
Она!
Там ещё отваливается диод по вторичке стбай. Его тоже просмотреть надо, а также махнуть всю нечисть из дежурки. |
lan76
Диод в цепи +5 деж. я сменил сразу . Кроме того в первичке сгорело два стабилитрона в smd-исполнении : ZD1 -между 1 и 2 ножками м.сх.311 и ZD2 -параллельно выводам горячей части оптопары .Маркировку прочесть невозможно . И еще R25 от диода +5 в на 1-ую ногу оптопары . Большое спасибо за оказанную помощь , но наберусь наглости выпросить схемку или хотя бы данные по перечисленным деталям . |
Morlock
Щас посмотрю что там стоит...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 16:07
Не нашел этой платы
но вот глянь тут _www.rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta |
lan76
Перехожу по этой ссылке , а там ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ну и там дальше всякая хрень . Что надо сделать , чтобы посмотреть эту ссылку. |
Mikkey
поправил, копируй в адрес |
TE
ZD1 - RLZ18B.
ZD2 - RLZ5.1B.
R25 - 150 Ohm.
lan76
Вот спасибо , дай Вам бог здоровья . Сейчас я его трахну. |
Morlock
Только с вазелином! ТОЛЬКО с ним!!! |
lan76
Вопрос решен . Спасибо за помощь. |
