[РЕШЕНО] Опознать микросхему в бл. пит. ATX-400PNR.
lan76
07/12/2011 12:00
БП ATX-400PNR . Состав : в первичке -2SD209L-2шт. ,в качестве ШИМ - какая-то м.сх. , у которой крышу снесло и остались в верхней строке две цифры - 11 и в нижней строке - 03 .Хотелось бы узнать , что это за микросхема , а еще лучше найти бы полную схемку этого блока питания .Там кроме перечисленного в дежурке оптопара 817 ,блочок упр. вентилятором на м.сх.LM358N и субблок ШИМ на м.сх. 3528
TE
07/12/2011 12:28
FSDM311.
Morlock
07/12/2011 17:52
Она!улыбка
Там ещё отваливается диод по вторичке стбай. Его тоже просмотреть надо, а также махнуть всю нечисть из дежурки.
lan76
09/12/2011 16:53
Диод в цепи +5 деж. я сменил сразу . Кроме того в первичке сгорело два стабилитрона в smd-исполнении : ZD1 -между 1 и 2 ножками м.сх.311 и ZD2 -параллельно выводам горячей части оптопары .Маркировку прочесть невозможно . И еще R25 от диода +5 в на 1-ую ногу оптопары . Большое спасибо за оказанную помощь , но наберусь наглости выпросить схемку или хотя бы данные по перечисленным деталям .
Morlock
09/12/2011 16:58
Щас посмотрю что там стоит...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 16:07
Не нашел этой платы
но вот глянь тут _www.rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta
lan76
09/12/2011 17:20
Перехожу по этой ссылке , а там ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ну и там дальше всякая хрень . Что надо сделать , чтобы посмотреть эту ссылку.
Mikkey
09/12/2011 17:43
поправил, копируй в адрес
TE
09/12/2011 19:02
ZD1 - RLZ18B.
ZD2 - RLZ5.1B.
R25 - 150 Ohm.
lan76
09/12/2011 23:36
Вот спасибо , дай Вам бог здоровья . Сейчас я его трахну.
Morlock
10/12/2011 01:21
Только с вазелином! ТОЛЬКО с ним!!!
lan76
12/12/2011 01:54
Вопрос решен . Спасибо за помощь.
