Может у кого такое было "Сетевой кабель не подключен&qu
GrafT
Сообщение #1 От 17/04/2010 01:35 цитата
Переставил винду. Все дрова стали. В том числе и на сетевуху. Но подключение отсутствует потому как "Сетевой кабель не подключен".
С кабелем все впорядке, втыкаю его в ноут все ок. Валялась новая сетевуха. Распечатал, поставил, определилась, втыкаю кабель-таже хрень. Поставил другую версию винды ....... вобщем понятно. Помогите первый раз такое.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 17/04/2010 07:24 цитата
GrafT, А ты ставь лицензионную винду.
И дрова с сайта производителя бери.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #3 От 17/04/2010 08:16 цитата
Ну лицензионное ПО тут, конечно, не при чем.
А вот с драйверами стоит уточниться - бывает так, что windows автоматически устанавливает драйвер, которые не работает с данным устройством, либо работает не правильно.
GrafT
Сообщение #4 От 17/04/2010 09:24 цитата
Уже пробовал винду ставил без дров. Потом с родного диска на мамку ставил дрова. Не помогло. Ноза советы спасибо. Может еше есть варианты?
TE
Сообщение #5 От 17/04/2010 09:32 цитата
Проблема железячная, для начала подкинь новый блок питания.
GrafT
Сообщение #6 От 17/04/2010 09:38 цитата
А блок как пожет повлиять? На корпус потенциал давать? Разетки у меня без заземления ето факт.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 17/04/2010 09:53 цитата
GrafT писал:
Ну если совет не понравился тогда давай начнем с другой стороны, ты наверно слышал про замеры напряжений, подключи к мамке все что есть на компе все включи, запусти какую нить игруху и меряй напряжения на всех цветах основного разьема питания, напряжения сюда, потом будет видно виновен БП или нет!
З.Ы. Чуть не забыл, фиолетовый померяешь до старта мамки и после старта, т.е. на фиолетовом проводе у тебя будет 2 замера.
GrafT
Сообщение #8 От 17/04/2010 10:03 цитата
Неправда, улыбка советы мне нравятся. Буду пробовать.
TE
Сообщение #9 От 17/04/2010 10:03 цитата
GrafT, открою тебе секрет - нормальная работа компьютера полностью зависит от нормальных питающих напряжений. В данном случае наверняка "неправильное" напряжение 5VSB, о чем уже намекнул JohnK, про фиолетовый провод.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 17/04/2010 12:05 цитата
GrafT писал:
У меня такое было. В один комп втыкаешь - нормально, в другой комп - кабель не подключен. Кабель другой пробуй.
LoadHigh писал:
это тоже. Конкретно надо писать, что за сетевуха и какие дрова.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 17/04/2010 12:41 цитата
TE писал:
Ну вот! Ну и зачем вы открыли САМЫЙ_ГЛАВНЫЙ_СЕКРЕТ_РЕМОНТА?! Ведь теперь каждый сможет отремонтировать компьютер, и мы останемся без работы!!! рёв в три ручья
TE
Сообщение #12 От 17/04/2010 14:11 цитата
Да, сглупил.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 17/04/2010 17:24 цитата
надо слупить было смех немного бабла
GrafT
Сообщение #14 От 17/04/2010 22:14 цитата
Ви хотите денег от GrafTмана? Так я вам скажю. Ихь у ево нет.
Рассказываю. Переставлял блок питания. То же. Заработало падло когда подключил к другому шнурку. Хотя я вчера уже подключал к другому и нихрена не работало. А на том шнурке который не работал сейчас висит мой комп с которого я пишу. Короче обьяснения логического у меня нет. Разве что "Черная суббота" сумашествие Все равно всем спасибо что откликнулись.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 19/04/2010 05:00 цитата
GrafT, Пыль
Упс, звиняйте что второй секрет раскрыл смех
beber
Телепузик
beber
Сообщение #16 От 29/04/2010 13:59 цитата
обжат неправильно был такой случай у посла японии ноут работал а роутер нет на том же кабеле чувствительность и селективность у всех разная вот улыбка
MA}{IMUS
MA}{IMUS
Сообщение #17 От 04/05/2010 16:19 цитата
Я с такой проблемой уже сталкивался, дело было с распиновкой проводов и не дообжат один проводок.
Во первых не дообжат кабель, а во вторых скорей всего, это точно, не правильное распределение в RJ45 провода. Смотри внимательнее.
Удачи! стопудово
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #18 От 07/05/2010 07:25 цитата
Помниться был кабель длиной метров 30. И стал он пинги терять. Прозвонили . Переобжали. Подрезали и опять обжали. Тупит хоть ты тресни. Замерил сопротивление все окей. Воткнул в бук этот провод, все пашает. Пробовал в свиче порты менять не пашет. Обрезали его по середине и в другой свич пустили. Пошол нормально. В чем парадок непонятно.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 08/05/2010 11:56 цитата
разЯРЕННЫЙ писал:
... и пошли по луже пузыри...
GrafT возможно, что RJ-45 хреновый. На буки ставят брендовые, а на мамки или сетевухи - чего подешевле, вот и не дощелкиваются, у меня пару раз бывало. Попробуйте перезажать разъем.
