Может у кого такое было "Сетевой кабель не подключен&qu | |||||
| GrafT 17/04/2010 01:35 |
Переставил винду. Все дрова стали. В том числе и на сетевуху. Но подключение отсутствует потому как "Сетевой кабель не подключен".
С кабелем все впорядке, втыкаю его в ноут все ок. Валялась новая сетевуха. Распечатал, поставил, определилась, втыкаю кабель-таже хрень. Поставил другую версию винды ....... вобщем понятно. Помогите первый раз такое. |
| m.ix 17/04/2010 07:24 |
GrafT, А ты ставь лицензионную винду.
И дрова с сайта производителя бери. |
| LoadHigh 17/04/2010 08:16 |
Ну лицензионное ПО тут, конечно, не при чем.
А вот с драйверами стоит уточниться - бывает так, что windows автоматически устанавливает драйвер, которые не работает с данным устройством, либо работает не правильно. |
| GrafT 17/04/2010 09:24 |
Уже пробовал винду ставил без дров. Потом с родного диска на мамку ставил дрова. Не помогло. Ноза советы спасибо. Может еше есть варианты? |
| TE 17/04/2010 09:32 |
Проблема железячная, для начала подкинь новый блок питания. |
| GrafT 17/04/2010 09:38 |
А блок как пожет повлиять? На корпус потенциал давать? Разетки у меня без заземления ето факт. |
| JohnK 17/04/2010 09:53 |
З.Ы. Чуть не забыл, фиолетовый померяешь до старта мамки и после старта, т.е. на фиолетовом проводе у тебя будет 2 замера. |
| GrafT 17/04/2010 10:03 |
Неправда, советы мне нравятся. Буду пробовать. |
| TE 17/04/2010 10:03 |
GrafT, открою тебе секрет - нормальная работа компьютера полностью зависит от нормальных питающих напряжений. В данном случае наверняка "неправильное" напряжение 5VSB, о чем уже намекнул JohnK, про фиолетовый провод. |
| Alexasha 17/04/2010 12:05 |
У меня такое было. В один комп втыкаешь - нормально, в другой комп - кабель не подключен. Кабель другой пробуй.
это тоже. Конкретно надо писать, что за сетевуха и какие дрова. |
| gonzo 17/04/2010 12:41 |
Ну вот! Ну и зачем вы открыли САМЫЙ_ГЛАВНЫЙ_СЕКРЕТ_РЕМОНТА?! Ведь теперь каждый сможет отремонтировать компьютер, и мы останемся без работы!!! ![]() |
| TE 17/04/2010 14:11 |
Да, сглупил. |
| m.ix 17/04/2010 17:24 |
надо слупить было немного бабла |
| GrafT 17/04/2010 22:14 |
Ви хотите денег от GrafTмана? Так я вам скажю. Ихь у ево нет.
Рассказываю. Переставлял блок питания. То же. Заработало падло когда подключил к другому шнурку. Хотя я вчера уже подключал к другому и нихрена не работало. А на том шнурке который не работал сейчас висит мой комп с которого я пишу. Короче обьяснения логического у меня нет. Разве что "Черная суббота" Все равно всем спасибо что откликнулись. |
| JohnK 19/04/2010 05:00 |
GrafT, Пыль
Упс, звиняйте что второй секрет раскрыл ![]() |
| beber 29/04/2010 13:59 |
обжат неправильно был такой случай у посла японии ноут работал а роутер нет на том же кабеле чувствительность и селективность у всех разная вот ![]() |
| MA}{IMUS 04/05/2010 16:19 |
Я с такой проблемой уже сталкивался, дело было с распиновкой проводов и не дообжат один проводок.
Во первых не дообжат кабель, а во вторых скорей всего, это точно, не правильное распределение в RJ45 провода. Смотри внимательнее. Удачи! ![]() |
| разЯРЕННЫЙ 07/05/2010 07:25 |
Помниться был кабель длиной метров 30. И стал он пинги терять. Прозвонили . Переобжали. Подрезали и опять обжали. Тупит хоть ты тресни. Замерил сопротивление все окей. Воткнул в бук этот провод, все пашает. Пробовал в свиче порты менять не пашет. Обрезали его по середине и в другой свич пустили. Пошол нормально. В чем парадок непонятно. |
| gonzo 08/05/2010 11:56 |
... и пошли по луже пузыри...
GrafT возможно, что RJ-45 хреновый. На буки ставят брендовые, а на мамки или сетевухи - чего подешевле, вот и не дощелкиваются, у меня пару раз бывало. Попробуйте перезажать разъем. |
