GA-8IR2003 rev2.0 остановка на пост коде 52
ISR
Сообщение #1 От 21/02/2010 16:04 цитата
Приветствую всех.
Таких две матери которые останавливаются на этом коде. На одном из них выгоревшими были 9916H (Q110) и PJ37 (D31) на другом только PJ37 (D31). Кто что может сказать по этому поводу.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 17:21
Хочу добавить. Менял 9916H (Q110) на P45N02LD и PJ37 (D31) на PJ46 но на том же коде тормоза. Биос на одной из мамок прошивал но не помогло, тоже саммое, код 52
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 21/02/2010 18:29 цитата
если хош получить ответ лучше выложить фото с отметками горелого и меняного
TE
Сообщение #3 От 21/02/2010 21:22 цитата
Напряжения питания памяти и терминации какие? что на ногах Q110?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 22/02/2010 15:11 цитата
БИОС перешить ещё раз и на правильный, сбросить CMOS и включать.
http://icbook.com.ua/post/_award6/__52.html
Recovery POST Code 52
Язык
Описание
English
BIOS Auto-Recovering
Русский
После кода 50h до появления в диагностическом порту значения 52h выполняется поиск образа BIOS (см. код 12h) на жестких дисках и, если он не найден и таковое предписано производителем платформы, - на гибком магнтином диске (сообщение Scanning BIOS Image in Floppy Diskette…). Невозможность загрузить искомый образ приводит к остановке процесса без вывода каких бы то ни было сообщений.
В случае успеха выполняется определение Flash ROM, и события могут развиваться по двум сценариям: либо сообщение Unknown Flash Memory! либо запуск процедуры записи чипа после вывода текста BIOS Auto-Recovering
Особенности Gigabyte BIOS Recovery
Функциональность Award BIOS такова, что если процессе выполнения Boot Block (загрузочного блока) несовпадает контрольная сумма BIOS, запускается специальная процедура восстановления - BIOS Recovery. В ее задачи входит поиск и запуск операционной системы со сменного носителя. Подразумевается, что в дальнейшем управление будет передано утилите AwardBIOS Flash, которая выполнит поиск на FDD необходимого файла BIOS, а также программирование микросхемы Flash ROM.
В отличие от стандартной загрузки файла BIOS (см. код 41h), продвинутая реализация Gigabyte Technology предполагает поиск его образа на жестком магнитном диске в защищенной HPA (Host Protected Area) зоне. В случае неудачи на некоторых платформах поиск может быть продолжен на FDD-носителе.
В настоящее время нет достоверной информации об использовании ATAPI-устройств для обеспечения процедуры BIOS Recovery, но не исключено, что в ближайшем будущем такая возможность, наряду с использованием USB Flash Drive, будет доступна пользователю.
Все вопросы, связанные с использованием HPA для восстановления BIOS, следует адресовать службе поддержки Gigabyte Technology, предварительно ознакомившись с функциями утилиты Xpress Recovery2.
Процедура поиска образа BIOS для восстановления порождает группу кодов: 50h,…53h, которыми отмечаются этапы ее работы. Эти коды подробно описаны в наших комментариях, к ним мы и адресуем читателя.
Sseries
Sseries
Сообщение #5 От 24/02/2010 05:17 цитата
В моей материнки GA-8ie533 тоже код был то 50 то 52 да и север "кипел", еше был подгоревший слот памяти , замена севера решила все проблемы классно!
ISR
Сообщение #6 От 27/02/2010 15:55 цитата
Приветствую Всех.
Сегодня опять решил поковырять плату и нашел кое что. На пинах PS2 идет просадка питания. Изображение на монитор выводится а загрузка вообще останавливается на детекте IDE, пост показывает код 52. Могу предпологать что проблема с контроллером клавиатуры. Вот такую проблему ни разу не смог решить. Контроллер клавиатуры в мио кажется интегрирован. Может поменять мио и попробовать? А биос думаю в порядке. Если б я умел в прощивке биоса отключить проверку котроллера клавиатуры возможно коды пошли бы дальше. Что скажете?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 От 27/02/2010 18:12 цитата
а мы сможем у тебя выпытать замеры остальных питаний ???? просто гадать не вариант , распиши что к чему (питание цп,памяти, мостов)фото с отметками экзекуций
ISR
Сообщение #8 От 01/03/2010 18:03 цитата
Итак, ЦП - 1,78в; Север - 1,48в; Юг - 1,77в; Q110( P45N02LD, до замены стоял 9918H) - 2,29в; На пинах PS2 - 5в, 4,98в, 1,12в - как я понимаю на PS2 должно бить по 5 вольтам на пинах. Снимок пока не получается отправить.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 От 01/03/2010 22:02 цитата
я не понял но где питание паммяти???? а по пс2 резюки попитанию проверь
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 От 02/03/2010 10:43 цитата
померь питание памяти прям из димовници одна из крайних от ключа ног должно быть 1.3 в а одна из вторых от ключа 2.5-2.6в
ISR
Сообщение #11 От 04/03/2010 13:59 цитата
Приветствую всех.
Прощу прощения что не пищу сразу же. Очень много дел.
Итак, на первом пине (на дальнем от ключа) 1,18в, на вторых пинах от ключа в обе стороны 1,18в и 2,36в (мерил на четырех-вторых пинах от ключа по обеим сторонам димки)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 04/03/2010 14:44 цитата
ISR, Уже по 1-му пину мало. Мерять надо с воткнутой памятью обязательно и не на 1 и 2, а на 1 и 7 пинах, должно быть около 1,25V и 2,5V +- примерно 0,05V
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #13 От 04/03/2010 15:00 цитата
да не прокатит замена 9916 на P45N02LD
такая замена не совсем корректна - меняйте на 9916 и будет все ок
Питание памяти занижено - на 1 пине должно быть 1,28-1,3В на 7 пине - в районе 2,6
ISR
Сообщение #14 От 04/03/2010 15:15 цитата
Мужики а альтернатива есть для 9916?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 04/03/2010 21:07 цитата
ISR писал:
Аха, APM3055 умора
А то ведь аналог близкостоящий подобрать проблема, ведь вся инфа засекречена смех
ISR
Сообщение #16 От 08/03/2010 18:27 цитата
Приветствую.
Заменил 9916 на исправный 9916 и напруги поднялись 1,25 и 2,54 на памяти но на коде 52 все равно торчит. Менял 9916 на разные другие аналоги но до кода 52 доходил пост - это к сведению. Думаю в PS2 проблема, я выше писал что наблюдается просадка напряжений на пинах PS2. Резюки проверю. Кто нить решал проблему с PS2. Много раз пытался но не получилось. И вопрос еще, куда интегрирован контроллер клавы?
Sseries
Sseries
Сообщение #17 От 08/03/2010 20:22 цитата
ISR да проблема у тебя не в PS2 . Мучался тут на днях с материнкой ASUS P4BP-MX ( Award Bios) код ошибки 05-Проверка и иницилизация контроллера клавиатуры , ну даю виновник мультик , ставлю новый мультик а нет код ошибки тот же , снимаю мост ( южник ) и ставлю новый а код ошибки тот же , да зыбыл сразу написать биосы и новые старые програмировал всё тоже самое , а вот когда сменил север мать ожила , cтранно получаеться что контроллера клавиатуры в севере что ли ????
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 08/03/2010 20:30 цитата
ISR, лентяй! бяка для примера: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/1150/495234_DS.pdf
