boroda06560
Принесли мамку старенькую (P5G41-M LX2/GB/LPT) с диагнозом "Просто потухла"
На нажатие Power On реагирует адекватно, (удержание 6 сек приводит к выключению), RESET есть, реагирует нормально (сужу по Post карте). Все питающие напряжения на питающем разъеме в норме, процессор, 2 моста греются в разумных пределах, нигде ничего сильно не греется , пухлых емкостей нет (большинство выпаивал и проверял уже), куллера крутятся... Вроде как все нормально, но нет загрузки и POST карта показует NO CODE. Сигнал CLK имеется. Батарейка свежая. Динамик не пищит никак. Проц - живой, проверил на другой мамке. По мосфетам прибором потыкался, вроде как бы так и должно быть (хотя уверенности большой в своей правоте нет. Тут требуется Ваша помощь)
Ума не приложу где и чего еще глянуть? Уважаемые господа спецы, прошу Вашей помощи, наставьте меня на путь истинный!
P.S. Все выше описанные манипуляции и измерения производились на "голой" маме с процом и POST картой. Все остальное отключено.
P.S.P.S. В дополнение еще скажу, что есть еще одна плата Biostar TF7100P-M7 на таком же сокете и с точно таким же диагнозом. Чтобы не открывать новую тему думаю можно обсудить ее тут же. |
LESHIY
Леший форума
boroda06560, напряжения все-таки выложите, желательно проверить их осциллографом
и без памяти на некоторых посткартах не увидишь и 00
и проверте генерацию на часиках и клокере
надо быть уверенным в исправности проца и совместимости
эта мамка с встроеным видео, опять-же, без памяти она и писка не издаст
проц какой скажите
ну и напоследок, если все сложиться можно будет глянуть и на жизнь биоса, осциллографом  |
boroda06560
Проц Intel Core2 Duo 2,6 GHz E4700, Память (проверенную) ставил и без нее пробовал - все одно и тоже.
В проце уверен, так как он на этой маме стоял и работал и я его проверял на другой маме (ASUS Striker Extreme)
Часики (32768 если я правильно понял) тикают и клокер видимо тоже работает, раз уж CLK имеется.
Все остальное зарисую - выложу скорее всего завтра, а пока жду еще советов.
LESHIY СПАСИБО!
P.S. Post карту использую MasterKIT A9222 если вдруг у кого возникнут вопросы. |
LESHIY
Леший форума
boroda06560, зарисовывать не нужно, можно просто написать
там флеха SPI ?
мамки такие в записях ремонта есть, 5 штук и в трех была битая прошивка
а искать какая там флешка у мну скорость не позволяет на данный момент |
boroda06560
| LESHIY писал: |
там флеха SPI ?
Да... Она самая, прочитать и перепрошить к сожалению нечем. На нее у меня тоже подозрение пало еще в самом начале тяжкого пути... Но в наличии есть только Понипрог...
микроса EN25F80
http://www.essi.com.tw/upfile/p200892918920.pdf |
LESHIY
Леший форума
boroda06560
Спаял схему, считал флешки с обоих плат (огромное спасибо LESHIY ), в обоих случаях в прошивках четко вижу ASUSTEK и BIOSTAR GROUP в ASC II... Т.е. все таки видимо живые прошивки... Считанные данные сохранил и выложил. http://www.rapidshare.ru/2673531 для Asusa и http://www.rapidshare.ru/2673533 для Biostarа.
Кто силен в BIOSax, гляньте пожалуйста опытным взглядом все ли с ними в порядке... Перепрошивать пока не стал, жду совета.
P.S. В прошивке biostara видно версию, попробую скачать с оф. сайта и сравнить, а в Асусовской не видно версии... Или она дохлая или еще что... тут прошу разъяснить мне немного... И еще вопрос чем лучше сравнивать файлы и можно ли проверять идентичность прошивок с помощью программ для подсчета контрольных сумм типа HashTab ? |
boroda06560
Добавлю еще на последок ко всему написанному выше что успел еще сделать сегодня...
До сайта Biostara почему то достучаться не могу, а вот с сайта Asusa скачал все 5 прошивок Biosa, что были в наличии.. Ни одна из них не совпадает с моей...Очень похожи, но все же есть большие различия. 100% совпадения нет ни на одной из 5-ти скачаных с оф сайта
Проверял побайтно в HEX редакторе ДОС Навигатора (Любые способы, приносящие плоды, - хороши! По старинке что то вспомнилось... любил я его в 90-ые...) и еще в Compare Suite... Конешно, видимо, не самые лучшие способы, но все же идентичность я должен был увидеть... А у меня процент "схожести" 64-69% и только с версией P5G41-M-LX2-GB-LPT-ASUS-0501 98% (предпоследняя версия)... но все же не 100..
Итак, вопрос! Шить или не шить или все железо копать, а BIOS пока не трогать?  |
Sseries
| Первым делом все таки надо шить биос ИМХО |
TE
| boroda06560 писал: | | чем лучше сравнивать файлы и можно ли проверять идентичность прошивок с помощью программ для подсчета контрольных сумм типа HashTab ? |
А зачем оно в данном случае надо? На сайте пять версий биос, шить надо последнюю или предпоследнюю, ясно, что она будет отличаться от считанной.
Но если не поможет перепрошивка? До сих пор неизвестно напряжение питания процессора и остальных устройств, огласить которые надо было в первом посте. |
LESHIY
Леший форума
| TE, ну вроде сегодня он обещал |
boroda06560
Добрый день! Выкладываю обещанные напруги.
Процессор -1.32в.
Память -1,82в.
Северник и встроенная видюха на сколько я понял. (AC82G41) - 1.8в. и непонятные 1.14... больше ничего ни вокруг ни с обратки не насчупал. Может тут собака и порылась?
Южник (MN82801GB) - 3,44в. и есть еще на больших блокировочных кондерах (с обратной стороны) -1,56 и то же непонятное 1.14-1.15 в.
Bios Flash 3.44в.
Bios Bat 3.0в.
Reset 3.4в.
Power Buton 5.09в.
P.S. Я так понял мосфет какой то глюкануло... там где мои непонятные 1,14 видимо должно быть 3 с копейками?
Хотя ни видимых, ни осязательных (нагрев) признаков нет... |
Иваныч55
| boroda06560 писал: | | P5G41-M-LX2-GB-LPT-ASUS-0501 |
В заголовке темы другая модель указана. Тщательнее надо! После прошивки обязательно проводить сравнение с исходником, флешь может быть битая. Тогда и микруху придётся менять. |
LESHIY
Леший форума
boroda06560, на памяти не все напруги
и если я не обшибаюсь у вас ддр3 |
boroda06560
| LESHIY писал: | boroda06560, на памяти не все напруги
Да нет... DDR2 вроде...
стоят 2 планки Samsung DDR2 1Gb, 800MHz, PC2-6400 (M378T2863QZS-CF7), что вполне соответствует спецификации материнки..
ДОБАВЛЕНО 07/07/2011 12:04
| Иваныч55 писал: | | boroda06560 писал: | | P5G41-M-LX2-GB-LPT-ASUS-0501 |
В заголовке темы другая модель указана. Тщательнее надо! |
Заголовок исправил. Спасибо за поправку!
Вот на этих мосфетах формируются мои непонятные 1,14в и дальше они идут на северник и южник. В них проблем ?? Я так понимаю 1.14-1.15 в. тут явно не должно быть.. Сопротивление на среднем контакте (Drain) левого транзистора (P0903BDG) относительно земли 11 Ом не маловато ли?
| SDC106381.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
213.53 КБ |
| Просмотрено: |
795 раз(а) |
boroda06560
Перепрошился последней версией, верификация прошла успешно, заменил мосфеты для успокоения души, поставил IPB06N03LA, что немного помощнее, хотя и старые рабочие были... открываются прибором и остаются открытые пока не каснешся чем либо затвора... и в итоге ничего не изменилось, результат нулевой.... и никто не пишет... похоже я тут сам с собой... |
Иваныч55
Дык писать пока нечего. Прошивку твою я проверил - битая, несколько участков забиты FF, ближе к концу. Обычно в таком случае стопорится на каком-то коде, иногда даже доходит до вывода на экран. А тут "ноу кодес", т.е. вообще не стартует.
Север питается от импульсного стабилизатора, для очистки совести померь на дросселе (на фото - выше транзисторов, маркировка 1R2). И сообщи напряжения на транзисторе, который под слотами памяти. Но, скорее всего, напряжения правильные. Мультик какой стоит? |
boroda06560
Прошивку уже обновил и проверил. Мульт стоит IT8718F-S.
напряжения на транзисторе под слотом (G,D,S) 4.43 , 1.82, 1.53, на дросселе 1.149...
А сколько должно быть питание на Юге ?? что то я в нете вразумительного ничего найти немогу... Кто пишет1.8 и 3.3, а кто вообще, что там 5 должно присутствовать!
Даташит который я на него нашел имеет весьма общий характер без указаний каких либо напряжений....
Я все же думаю, что там должно быть 1.8в. (а у меня 1.149) которое образуется как раз теми самыми мосфетами, которые я менял... а ими управляет PWM контроллер APW7120 (видно на фото слева от дросселя).
Как я уже выше спрашивал, но никто так и не ответил 11 Ом не маловато сопротивление по питанию ??? подкорачивает может кто то стабилизатор то?? что, где и как проверить? не дороги же резать то! не тот случай вроде...
Или может я вообще не в том направлении уперси???  |
Иваныч55
| 1,15 В - нормальное напряжение северного моста. Юг- 1.5 вольт. Похоже, с питанием всё нормально. Ресет снимается, так что отвал сокета тоже маловероятен. Я бы в такой ситуации попробовал заменить мульт. |
boroda06560
Все бы ничего... да где ж его взять!
Попробую пошукать на выходных на радиорынке... может повезет и найду у кого на разборке... а может и новым подфортит, в чем я очень сомневаюсь.... аналогов, я так понимаю, нет?
Ну раз пока больше посмотреть и посоветовать нечего, тогда всем пока! до послевыходных! всем спасибо за сотрудничество! Я еще немного поковыряюсь и попробую провести аналогичну работу с Biostarом... Судя по всему там таже песня...
P.S. Иль всё же есть еще у кого какие мысли?  |
