Низкоуровневое изменение обьема жесткого диска
жека2
Сообщение #1 От 13/10/2010 15:37 цитата
Добрый всем день.
Был у меня винт с которого ни чего не грузилось.Запустил Викторию,
оказалось много бэдов в конечных номерах LBA.Отрезал HPA одну треть винта.Все заработало.Теперь есть винт у которого бэды в начальных адресах LBA.Может кто подскажет как укоротить его,но с самого начала.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 13/10/2010 19:16 цитата
жека2 писал:
Был у меня винт с которого ни чего не грузилось.Запустил Викторию, оказалось много бэдов в конечных номерах LBA.Отрезал HPA одну треть винта.Все заработало.Теперь есть винт у которого бэды в начальных адресах LBA.
Причем тут низкоуровненное форматирование?
жека2
Сообщение #3 От 13/10/2010 22:32 цитата
О форматировании речь не идет.
Речь идет об изменении обьема диска.
Lba у меня 8452080.До 700000 убитая поверхность,даже не форматируется.Мне нужно сделать
750000-8452080.Реально ли это.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 14/10/2010 06:07 цитата
Все в твоих руках, у тебя же один раз получилось, что тебя останавливает процедуру повторить?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 14/10/2010 08:47 цитата
JohnK, так отрезать кусок диска в конце (ограничить рабочий объём началом диска) - без проблем, он так и Викторией, и MHDD по умолчанию отрезается. А вот реально ли как раз наоборот - "выкинуть" из общего объёма начало диска или вообще произвольный фрагмент? Мне тоже интересно... Я тут поковырялся чуть-чуть в MHDD (радикально ковыряться страшновато - диск-то рабочий, а опыта работы с дисками на низком уровне у меня кот наплакал) - тоже такой фичи не нашёл.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 От 14/10/2010 11:38 цитата
Надо бы отчет дефектов по головам посмотреть, тогда уже и решать.. начало ему кусать или полностью голову отпилить. Без комплекса (РС3к) это весьма не просто делать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 14/10/2010 14:25 цитата
Мужики, как я говорю: "Даже ребе не отрезает с начала...тока с конца!" голливудская улыбка
Фича НРА ТОЛЬКО для отрезания последних секторов винта. Если надо убрать бэды в начале, то по-быстрому - это создать скрытый раздел и не лазить туда, а юзать все остальное. НО! Если по-уму - то как сказал LoadHigh! ИМХО.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #8 От 14/10/2010 14:30 цитата
Создать 2 раздела. На поврежденной области и на рабочей. Потом удалить тот что на поврежденной.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 14/10/2010 15:02 цитата
Primary писал:
Это - контрольный! подшучивать, дразнить
жека2
Сообщение #10 От 14/10/2010 15:19 цитата
gonzo писал:
Primary писал:
Что значит удалить то что на поврежденной.
Доступа к этой области нет.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 14/10/2010 15:32 цитата
жека2, не надо цитировать мой пост с вопросом "Что значит удалить то что на поврежденной." Это, кстати, даже не вопрос, а утверждение, судя по знакам препинания. И написАл это мнение про поврежденную область Primary, его и спросите. А мое мнение я изложил чуть выше, перечитайте. Если не понятно, - больше ничем помочь не смогу, уж увольте. Успехов!
жека2
Сообщение #12 От 14/10/2010 15:52 цитата
Я извеняюсь ,я нажал не ту кнопку.Вопрос был к Primary.
жека2
Сообщение #13 От 14/10/2010 18:01 цитата
Обращаюсь к Primary.Извини не дочитал одну букву в слове тот и до конца не допонял.
Теперь ясно-создаю раздел с поврежденной областью и удаляю его.
Все получилось.Кстати комп начал работать на порядок быстрее.
Спасибо всем.
selep33
selep33
Сообщение #14 От 15/10/2010 12:44 цитата
А вообще,если диск начал сыпаться,долго он еще проработает?Есть какая-то статистика?
Может,слить с него,что возможно,и на свалку?
жека2
Сообщение #15 От 15/10/2010 13:53 цитата
selep33 писал:
Я когда его Викторией протестил ,первые 500мБайт были убиты наглухо,
зато после них идельно,сейчас комп летает.
selep33
selep33
Сообщение #16 От 15/10/2010 13:59 цитата
жека2, вопрос-надолго-ли?
жека2
Сообщение #17 От 15/10/2010 22:15 цитата
selep33 писал:
Даже самая крутая техника не предсказуема,будем надеяться что еще поработает.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 От 17/10/2010 13:40 цитата
selep33, есть такая прикольная штучка, SMART называется. Так вот, за этим и надо следить подмигивание
selep33
selep33
Сообщение #19 От 17/10/2010 13:59 цитата
gonzo, юзаю HDInspector,уже потерял 2 диска.Обрушились моментально,без накопления ошибок.Так-что smart не панацея
жека2
Сообщение #20 От 17/10/2010 23:15 цитата
selep33 писал:
У меня смарт показывает 50% износа,Диск не запускался и не форматировался.Куча бэдов которые смарт должен был
в свой лист определить.Казалось бы 50% ,можно дальше работать,а диск взял и накрылся.
