parovoz32
Доброго времени суток!
На машине num lock работает, но циферки не печатаются.
Дефект вылез после подключения клавиатуры "на горячую".
Клавиатуру менял на рабочую.
При включении - выключении Num lock мамка коротенько так пищит! Слуха музыкального у меня нет, но пищит она по-разному.
Подскажите, пожалуйста, куда руки приложить?
ХР-2, Epox 8RDA3+ |
parovoz32
| Если кому интересно, - помогла переустановка winds |
Primary
Техноманьяк
винды? Пуск-Настройка-Панель Управления-Спецвозможности
Там галку надо было снять всего лишь.
Добавлено 10/27/2006 08:34
Кстати. Постоянно дергаю и подключаю разьемы SVGA и PS/2 на горячую. Проблем никогда не испытывал. |
gonzo
Винтокрут
| Primary писал: | | Кстати. Постоянно дергаю и подключаю разьемы SVGA и PS/2 на горячую. Проблем никогда не испытывал. |
Зря. Все случается "однажды вдруг..."  |
Primary
Техноманьяк
| Не спорю. Но за 4 года как то не "вдруг" еще не наступил. Главное массой штекера на массу машинки перед подключением коснуться чтоб статику сбросить |
gonzo
Винтокрут
| Primary писал: | | Не спорю. Но за 4 года как то не "вдруг" еще не наступил |
Ну и слава Богу!
| Primary писал: | | Главное массой штекера на массу машинки перед подключением коснуться чтоб статику сбросить |
А вот за пояснение - спасибо! Теперь все будут знать рецепт грамотного хот-плага!  |
Гадилка
Здравствуйте. Похожая проблема, только лампочка нум лок даже не думает загораться. Слеши-звездочки работают на доп. клавиатуре, только цифры не работают, а у меня от набора цифр в договорах вон там сверху уже скоро будет нервный тик Уже полазила в панели управления в клавиатуре, мыши и спецвозможностях, но, видимо, чего-то не нашла. При одной из раскладок в ответ на цифры начинается некое движение курсора, так что я таки думаю, что это та же ерунда, о которой вы говорите тут. Попробовать другую клавиатуру не могу, к сожалению, ибо девушка, блондинка и это рабочий комп, если начальство увидит эту картину, у них волосы дыбом встанут. Помогите, плиииз, мальчики.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2009 12:53
Мужчины, ну что вы в самом деле, помогите!!! |
Гадилка
| Галка снята, где вы говорили... что ж тогда |
Mikkey
Гадилка, Пуск-Настройка-Панель Управления-Спецвозможности-Мышь
Управление с клавиатуры - убрать галку. |
Гадилка
| Mikkey, в сообщении выше написала, что галка снята |
Mikkey
Гадилка, не написали где и что снято
Панель Управления - Язык и региональные стандарты - Языки - Подробнее
Языки и службы текстового ввода - Параметры клавиатуры - Отключение режима Caps Lock |
Гадилка
| Михаил, там два окошка - клавишей капс лок и клавишей шифт... поменяла туда-сюда - не реагирует вроде бы... эххх, позову сурового мужчину со свитером, заправленным в штаны чтоли))))))) а то чем простым манагерам по туризму заниматься приходится)))))))))) спасибо большое! |
Mikkey
Блин, тормознул, нужен же Num Lock а не Caps...  |
Гадилка
да там и лампочка даже не горит... лаааадно, пусть этот чувак, который настраивал нам этот офис, сам потрудится, в конце концов его рук дело и драйвера переустанавливать я не имею права  |
