vladlen
| Как в FARе работать с FTP? Вижу что в выборе дисков есть строка FTP,ачто делать дальше не знаю, раздел документирован непонятно(для меня). Хотелось-бы узнать подробней, а еще лучше с конкретным примером. Или адрес, где можно прочитать об этом. |
tokar
| vladlen, выбираешь FTP, нажимаешь Shift + F4, вводишь адрес и настройки, говоришь ОК. Далее выбираешь из списка дисков, или по F11 - FTP клиент, и жмёшь нужную ссылку. Вроде всё. |
Гость
| Спасибо! А где взять работающий FTP адрес, чтобы проверить? |
tokar
Гость
| Не соединяет зараза. Там в адресе вроде должна быть @ ? |
k19
| нормально все соединяет почти полностью это звучит так ftp://логин:пароль@сервер/папка |
k19
vladlen
логин- это адрес, с кем хочу соединиться, или по которому вхожу в интернет???
А пороль- это моего почтового адреса, или моего провайдера?
И что прописать в сервере и в папке? И где прописать адрес, например ftp://ftp.ysn.ru/pub/
Извините за тупость. |
vladlen
tokar
vladlen, давай сделаем так: выдели мышкой этот адрес (как текст) ftp://ftp.ysn.ru/ , и скопируй его в буфер.
В FARe нажми F11, выбери FTP-клиент и нажми enter. Появится окно "FTP". Далее нажимай
Shift+F4, появится окно "Ввод адреса FTP". Нажимай Ctrl+V, адрес который скопировал в буфер, должен появиться в первой строке (где стоял курсор). Пароль для этого конкретного FTP не нужен. Описание - это то, что напишешь, например "магазин". В настройках поставь firewall режим, или ничего не ставь(опять - это для этого конкретного FTP). Сохрани всё.
Дальше при выборе в списке дисков -FTP- у тебя появится адрес, кликнув на котором получишь соединение (или не получишь ). |
tokar
m.ix
Master Mixa
хотел тоже спосить про качание FTP-files
пользуюсь ТОТКОМ 6 вроде ничего нормально и красиво с папками,
а flashget как научить качать или не получится или чем его можно заменить (или все качалки по скорости равны по сравнению с ТОТ) dial up .
и последнее по скорости скачивания.а то ссылка есть, заганяю на flashget а там ели-ели всё как равно на месте стоит. |
m.ix
Master Mixa
